OpenScada + Android. Встановлення існуючого проекту
Повідомлення створено: 18. 12. 2023 [00:17]
Burli9
Burli Oleh
Зареєстрован(а) с: 17.12.2023
Повідомлення: 4
Доброго день!
Цікавить наступне питання.
Хочемо використати планшет як станцію оператора (наладника), на якій буде працювати клієнський додаток котрий буде підєднуватися до серверу по мережі TCP. Ми встановили СКАДу OpenSCADA-1+r2895.apk на планшет Sumsung Galaxy Tab S9FE. Скада працює нормально, вбудовані стандартні проекти запускаются без помилок. Нові проект теж створюються без зауважень.
Виникло питання встановлення існуючого клієнського проекту, який ми використовували на стаціонарній машині ОС Ubuntu.
І у звичайних умовах з ОС Ubuntu ми переносили папку існуючого проектоу у деректорію .openscada і проект запускався.
А що робити в системі Android не дуже зрузуміло. Так як файли проекту скриті ОС Android і до них простого доступа немає, так само як і рут прав.
Як зрузумів є декілька варіанітв (прошу підтвердити або спростувати):
- зробити рутованиц девайс і дістатися до файлів проекту OpenSCAD де залити папку з проектом
- створити новий проект на плашеті (до речі при створені проекту, де зберігаются файли того проекту?)
- зібрати apk з необхідним проектом
Дякую за увагу
Повідомлення створено: 18. 12. 2023 [03:54]
walhi
Sergey Karpesh
Зареєстрован(а) с: 26.01.2016
Повідомлення: 42
I'm not sure if this is the right way to work on Android, but the life hack of placing the project folder in a public area of ​​the smartphone's memory should work. Create an empty project, in the database section, change the path to st.db and restart the application. I just checked the method.
Повідомлення створено: 18. 12. 2023 [09:23]
"Burli9" wrote:
Доброго день!
ФЛУДИТИ НАЩО???
Воно у /data/data/org.oscada/openscada, що власне видно на головній сторінці нового проєкту.
Але так, доступу туди немає поза самої програми.
Або у інший спосіб отримати доступ до /data/data/org.oscada/openscada.
Якось подивлюся на предмет винести на /sdcard щодо даних користувача, або замовляйте такі зміни.
Повідомлення створено: 19. 12. 2023 [21:06]
Burli9
Burli Oleh
Повідомлення: 4
"walhi" wrote:
but the life hack of placing the project folder in a public area.....
Interesting! I'll look. Thanks
ФЛУДИТИ НАЩО???
Прошу вибачення, напвено я десь помилився. :cry:
Зрузумів, дякую. Треба буде перевірити, чи зможу дістанися туди
Так думаю булоб зручно 8)
Повідомлення створено: 20. 12. 2023 [22:07]
Burli9
Burli Oleh
Повідомлення: 4
Нажаль без рут прав добратися до тих файлів в мене не вийшло.
А зробити ці права для цього дивайсу поки що не вдалося (незнайшов необхідну прошивку) І це ще трохи ризиковано, можна зробити циглинку))))
https://i.ibb.co/Pg4Yrtp/Screenshot-20231220-194403-Termux.jpg
Повідомлення створено: 20. 12. 2023 [22:18]
Burli9
Burli Oleh
Повідомлення: 4
Лайф-Хак спрацював!
Після того як я прописав адресу і перезавантажив проект. Скада створила необхідний файл.
Чому дуже радію, дякую:)
https://i.ibb.co/WtL7HQb/Screenshot-20231220-194340.jpghttps://i.ibb.co/SPCGMS2/Screenshot-20231220-201155-My-Files.jpg
Вже переніс базу існуючого проекту, і начибто всі налаштування зчиталися. Як перевірю взаємодію з сервером відпишу.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 20.12.2023 в 22:18.]
Повідомлення створено: 20. 12. 2023 [22:28]
walhi
Sergey Karpesh
Повідомлення: 42
My project started correctly, but, unfortunately, there was no data source for a complete check. Just a note about archiving. If the tablet needs to archive data, then to transfer the archive to another machine, also change the paths.
11169
