Повідомлення створено: 16. 06. 2016 [15:12]
Elena
Елена Черкасова
Зареєстрован(а) с: 08.10.2014
Повідомлення: 2
Добрый день, уважаемые разработчики и пользователи проекта OpenSCADA!
Прошу помочь разобраться со следующей ситуацией.
Кратко опишу задачу.
Необходимо считывать и записывать значения по протоколу SNMP. Со считыванием проблем не возникает. Сообщество указывается для записи параметров. Как показано в http://wiki.oscada.org/Doc/SNMP, должны появляться строки для редактирования, но этого не происходит. Считывание и запись параметров при помощи net-snmp происходит корректно. Используется ОС Ubuntu Mate 14.04, версия OpenSCADA 0.9, одна из последних сборок (номер сборки не назову), те же результаты на машине с ОС Lubuntu и 0.8.14 LTS.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Возможно, необходимо обращаться непосредственно запросом из JavaLikeCalc? Если так, то очень поможет пример синтаксиса запроса.
Пример конфигурации и ответ клиента SNMP подсистемы сбора данных прилагаю к сообщению.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 16.06.2016 в 15:23.]
Повідомлення створено: 16. 06. 2016 [22:43]
Повідомлення: 3743
Агент/субагент SNMP не возвращает флаги возможности записи для указанных OID, а именно: MIB_ACCESS_READWRITE, MIB_ACCESS_WRITEONLY хотя запросы на запись и пропускает.
Вообще, найдите и подключите (к NetSNMP) участок MIB дерева для этого агента/субагента, чтобы осмысленные адреса получить. За одно там может быть информация о возможности записи в нужные OID, если она на самом деле берётся только оттуда, а не передаётся самим агентом/субагентом SNMP.
Повідомлення створено: 17. 06. 2016 [15:41]
Elena
Елена Черкасова
Повідомлення: 2
Спасибо за ответ.
Сделано. Стало нагляднее.
