Повідомлення створено: 10. 06. 2010 [12:22]
Gleb
Gleb Frolov
Зареєстрован(а) с: 22.12.2009
Повідомлення: 12
Добрый день!
Давно уже установил оСкаду и в разобрался с транспортами и т.п., т.е. данные читать научился и в принципе для начала достаточно было
теперь же встает два важных вопроса, второй из которых мне трудно реализовать без первого
![banghead.gif](typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/banghead.gif)
Вопрос1. Создание окна с выводом данных
(Демо-версия понятна и больше не предлагать)
Суть такая, захотелось мне после экспериментов с железками, сделать действительно работающий проект в виде факультатива с видеокадрами и отображением.
Начал разбираться с Вижен-разработкой (причем с ориентацией на демо-версию) и "приплыл". Сделать НИЧЕГО не могу уже третий день плотного разбирательства, похоже все-таки полет моих мыслей с годами стал все труднее.
Итак, есть ли грубо говоря пошаговая инструкция заключающаяся в:
1)Как создать подключение к контроллеру (например по Модбас)
2)Как настроить считывание определенных ячеек памяти и проверить работу
3)Создание окна видеокадра
4)Создание параметра вывода на экране (для примеру пара аналоговых и пара дискретных сигналов)
5)Размещение выводимых параметров на окне и тестовый запуск
Сейчас могу сделать инструкцию для первых двух и отдать в ПДФ/ОДФ без проблем, но они мало кому потребуются без остального..
в будущем добавить можно:
Как сделать кнопки и переход по окнам, ввод новых значений параметра, переключение дискретных сигналов и т.д. и т.п.
Такая инструкция _Очень_Нужна_ , т.к. времени на изучение крайне ограничено а хочется уже выполнить Вопрос2
Вопрос2.
Есть возможность на ЖИВОМ оборудовании котельной осуществить деспетчеризацию, с записью данных в БД, а потом далее на Главный Диспетчерский Пункт для контроля и управления удаленно.
Уже подготовил Щиток с пром.компьютером и тач-монитором, осталось только проект сделать и установить на объекте, ну а потом уже и похвастаться =) вот уже начал делать но уперся в Вопрос1. =)
Повідомлення створено: 10. 06. 2010 [12:27]
Повідомлення: 3743
http://oscada.org/ru/forum/posts//sozdano_rukovodstvo_po_bystromu_startu
Повідомлення створено: 10. 06. 2010 [14:00]
Maxim
Maxim Lisenko
Зареєстрован(а) с: 18.08.2008
Повідомлення: 141
Если Вам понятна Демо, то все 5 вопросов теряют актуальность, так как все это можно там (в Демо) посмотреть. Не откладывайте Демо в долгий ящик... Там реализовано очень много нужных и интересных "вещей"!
Повідомлення створено: 11. 06. 2010 [12:12]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
С демой типа разобрался, но сделать нихрена не могу.
Чего покуриваем или может вещества какие тоже хочу.
