[BugFixed] Смена пользователя
Повідомлення створено: 27. 05. 2020 [18:20]
adsum
Andrew S
Зареєстрован(а) с: 03.10.2013
Повідомлення: 31
Добрый день!
Столкнулся с проблемой смены пользователя. Сначала заметил в запущенном проекте. Запустить его можно под любым пользователем, а после двух-трёх смен пользователей, перейти (обычно вернутся на ранее использованного пользователя) не получается. На пользователя root не удалось вернутся ни разу, после ухода с него на другого. При этом программа не пишет об ошибке авторизации и в логах нет никаких сообщений. Проверил смену пользователей в Конфигураторе программы (в нём смена происходит любое количество раз и без проблем) и в Рабочем пользовательском интерфейсе (тут проблема аналогичная смене пользователя в запущенном проекте).
Первый раз заметил в сборке 2679, обновил до 2682, проблема осталась. Сегодня поставил сборку 2682 OpenSCADA и проекты примеры AGLKS и Boiler на свежеустановленный Debian 10. Проверил в обоих демонстрационных проектах - проблема смены пользователя есть. При этом на одном компьютере установлена сборка 2659 (под Debian 9). Смена пользователя происходит без каких либо проблем любое количество раз.
Повідомлення створено: 27. 05. 2020 [19:24]
"adsum" wrote:
Добрый день!
Это сделано для "userSetVis", чтобы исключить поднятие привилегий из процедуры виджета и без запроса пароля, что попало и на обычную смену пользователя с запросом пароля.
Собственно исправил!
Повідомлення створено: 09. 06. 2020 [11:16]
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
Зареєстрован(а) с: 03.02.2018
Повідомлення: 29
Сегодня ставил с репов OpenSCADA 0.9.1 на новый компьютер. ( Ubuntu 18.04 с последними обновлениями) - проблема все еще присутствует.
Повідомлення створено: 09. 06. 2020 [11:36]
С чего взято, что LTS обновления выпускаются под каждый фикс?
Это про сервисные обновления, последнее 0.9.1.2, где такое и исправляется!
Ждите регулярное обновление 0.9.2 через пару месяцев, и читайте политику релизов!
28539
