скада принимает от прибора значение NaN и зависает архивирование
Повідомлення створено: 11. 03. 2021 [08:51]
dmak
Dmitriy Makukha
Зареєстрован(а) с: 21.05.2019
Повідомлення: 10
Доброе утро, я уже писал что происходит обрыв в БД но ничего в ответ не получил, вот снова это произошло но теперь есть более детальная проблема, от прибора пришло значение NaN и архивация прекратилась, так как в скаде висит этот запрос и она его пытается записать в MuSQL, но БД не воспринимает формат NaN, и со стороны MySQL сделать ничего нельзя, подскажите как решить эту проблему?
Позавчера обновился до 9.3
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 11.03.2021 в 08:52.]
Повідомлення створено: 19. 03. 2021 [08:31]
ShuraF
Aleksandr Fenogentov
Зареєстрован(а) с: 08.08.2019
Повідомлення: 50
1. С какого прибора читаете? Какой протокол?....
2. Если проблема в записи в MySQL, то может впихнуть проверку перед записью в базу чего непопадя?
Повідомлення створено: 19. 03. 2021 [13:29]
dmak
Dmitriy Makukha
Повідомлення: 10
Прибор РТМ-19 Элемер производитель. Modbus TCP/IP
На стороне MySQL нельзя написать какую либо проверку, на стороне скады хотел описать данный глюк, но скада мне ответила что показание NaN она не может использовать. Только как переменную. Как значение не понимает этого
Повідомлення створено: 26. 03. 2021 [16:03]
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
Зареєстрован(а) с: 03.02.2018
Повідомлення: 29
Давайте сначала разберемся что есть NaN. NaN множество значений которое используется если результат вычисления не может или не должен быть представлен как конкретное число, или попросту неизвестен. И таких значений у числа с плавающей точкой двойной точности (64 бит) аж 9007199254740990.
Мне почему-то кажется что если Nan определен в стандарте, то и обрабатывать его тоже нужно. Я конечно не на чем не настаиваю, но для целей OpenScada, любой NaN можно приравнивать к EVAL.
10915
