Репозитарии OpenSCADA
Повідомлення створено: 19. 10. 2018 [10:05]
sonder
Олександр Клюшин
Зареєстрован(а) с: 24.12.2009
Повідомлення: 47
Репозитарии OpenSCADA для Debian (может и для других, другими не пользуюсь) содержат пакеты рабочего стола TDE.
В общем-то, это хорошо и удобно, но пакетов для архитектуры armhf в репозитарии нет (даже в репозитарии для одноплатных компьютеров на этой архитектуре, зато там есть пакеты для х86 и х86-64). В итоге приходится подколючать официальный репозитарий TDE. Но вот в данный момент почему-то пакеты из репозитариев OpenSCADA и официального TDE конфликтуют. Нельзя ли как-то решить эту небольшую проблему? Либо для TDE вынести в отдельный репозитарий либо добавить пакеты для архитектуры armhf.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 19.10.2018 в 10:14.]
Повідомлення створено: 19. 10. 2018 [14:57]
Только часть с моими модификациями.
Это один и тот-же репозиторий.
Его в любом случае нужно подключать, если нужно TDE.
Не конфликтуют, а для ARMHF не собраны последние, но общие для всех архитектур пакеты тянутся.
Можно, решайте-собирайте или заказывайте.
Мне лично они пока для ARMHF не нужны, а как нужны будут я соберу, но просто так собирать я не буду поскольку в chroot они не собираются, а значит нужно их собирать непосредственно на железе ARMHF и соответствующем дистрибутиве, что в случае с RPi не быстро и нужно делать как минимум для Debian 9 и 8.
Повідомлення створено: 19. 10. 2018 [15:51]
sonder
Олександр Клюшин
Повідомлення: 47
Не конфликтуют....
Хорошо, вот подробнее в чем проблема:
Если прописать репозитарий OpenSCADA и TDE, то установить TDE невозможно (именно сейчас, месяц назад проблемы не было) потому что базовые пакеты зависят от вспомогательных, версия которых начинается на 5, а в репозитариях TDE все эти пакеты начинаются на 4. Как только убрать из списка репозитариев OpenSCADA и оставить только TDE - все устанавливаетя нормально.
Повідомлення створено: 19. 10. 2018 [16:14]
"sonder" wrote:
Не конфликтуют....
А я Вам о чём!?
P.S. На x86_64 и x86_32, для которых всё собрано, проблем то нет!
Повідомлення створено: 19. 10. 2018 [16:54]
sonder
Олександр Клюшин
Повідомлення: 47
Хорошо. А если репозитарий для одноплатников без TDE сделать? Ведь для них, получается, TDE в репозитарии OpenSCADA бесполезен.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 19.10.2018 в 16:55.]
Повідомлення створено: 19. 10. 2018 [17:22]
Что Вам не понятно в написаного мною Выше? На предмет того что у меня нет проблем с этим, а если TDE на RPi понадобится, и который на старых образах у меня стоит, то я его соберу!
23311
