Подключение стандартных библиотек OpenSCADA - повторяющийся набор однотипных действий.
Опитування
Питання:
Стоит ли подключать стандартные библиотеки автоматически или по пункту в меню?
ДА
1 з 1 відповідей (100%)
НЕТ
0 з 1 відповідей (0%)
Повідомлення створено: 04. 05. 2020 [12:02]
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
Зареєстрован(а) с: 03.02.2018
Повідомлення: 29
Здравствуйте. Сегодня создавал новый проект в OpenSCADA и вновь подключал стандартные библиотеки. Вот о чем подумал - может этот процесс стоит автоматизировать? Скажем при создании проекта, стандартные библиотеки подключались автоматически? Или на худой конец пункт в меню "Подключить стандартные библиотеки". Я уверен, что большинство с этого и начинает создание проекта, и это можно и нужно автоматизировать.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 04.05.2020 в 12:04.]
Повідомлення створено: 06. 05. 2020 [18:17]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
Зареєстрован(а) с: 16.09.2010
Повідомлення: 185
Создал несколько проектов с несколькими конфигурациями в каждом. Ни разу стандартные библиотеки не подключал. :-D
По теме - использую для создания новой конфигурации шаблонный каталог, где заранее есть кофигурационный xml-файл и уже подлючено все, что использую везде. Ест-но, каждая конфигурация потом копируется на свой клиент/сервер, а значит, разрабатывается в своем каталоге. Непонятно, что тут автоматизировать.
[Повідомлення редагувалось 3 раз(ів), останній раз 06.05.2020 в 18:31.]
Повідомлення створено: 09. 05. 2020 [11:30]
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
Повідомлення: 29
Расскажите об этом новичкам.
Повідомлення створено: 11. 05. 2020 [08:03]
Повідомлення: 3742
Что в целом пустое и не в тему!!!
Поскольку в этой теме про внедрение, а не разработку OpenSCADA или заказ услуг.
Разработка-же предусматривает компетентность в этом вопросе, готовность и реализация этого самостоятельно. Чем компетентность собственно автоматически и проверяется и без чего я ничего про разработку не обсуждаю!
Если-же по сути, и про простоту с удобством, то этот фактор субъективный, который в OpenSource оценивается через то насколько оно удобно разработчику, который не враг себе и пользуєтся тем что создаёт! Следовательно, не нужно прикрываться абстрактным новичком, который для проекта ничего не сделал и имеет наглость лезть со своими правилами в чужой монастырь вместо того чтобы идти заказывать услуги, чего я терпеть не могу и игнорирую тут!
А так, из того насколько в вопросе вообще есть рациональный смысл и это технически целесообразно:
- добавил в конфигурационные файлы шаблонных проектов записи Баз Данных стандартных библиотек, которые по умолчанию отключены и которые выборочно достаточно включить, сохранить, перезапустить — согласно Быстрому Старту
- вся автоматизация, так или иначе, требует предварительного подключения библиотек с такими процедурами, которых уже достаточно есть: http://oscada.org/wiki/Special:MyLanguage/Libs/Service_procedures
6552
