Отображение виджетов. Работа с SVG
Повідомлення створено: 04. 07. 2019 [16:32]
va.dzyuba
Владислав Дзюба
Зареєстрован(а) с: 20.06.2019
Повідомлення: 16
Добрый день.
1. В процессе ознакомления с OpenScada обнаружил что созданный мной виджет не отрабатывает изменение введеных мной атрибутов в среде разработки. Например при изменении размеров виджета должно выполняться изменение размеров элементов, входящих в его состав (для этого написан скрипт), но это проиходит только в среде исполнения. Можно ли как-то сделать (что-то настроить), чтоб действия скрипта выполнялись и в среде разработки, как с базовыми виджетами?
2. При попытке задать в виджете Media в качестве источника изображения файл svg (file:/home/vlad/BumSmart/home-watering-on.svg) в виджете ничего не отображается. При этом файл png из той-же папки отображается без проблем. Что это может быть?
3. Нигде не смог найти как добавить изображение в ресурсы (в базу) стандартными средствами среды разработки. Подскажите, кто знает.
С уважением, Владислав.
Повідомлення створено: 04. 07. 2019 [21:13]
Повідомлення: 3743
Ибо нет такой функции, документацию читаем!
Отсутствие в системе модуля Qt для отображения SVG, как правило.
Всё есть в документации!
26692
