Ошибка при архивировании
Повідомлення створено: 26. 12. 2019 [15:11]
dmak
Dmitriy Makukha
Зареєстрован(а) с: 21.05.2019
Повідомлення: 10
Выпадает вот такая ошибка Work station > Базы Данных > MySQL: Ошибка 1 запроса к БД: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1, при попытке отключить любой из обьектов архивирования, случилось всё 2 дня назад, до этого ни каких проблем не было!
При нажатии на необходимую БД с права под доступными таблицами появилась кнопка "Закрыть открытую транзакцию". Не могу нагуглить подскажите, данные и половины талбиц перестали заполнять MySQL
Повідомлення створено: 29. 12. 2019 [11:19]
В рабочей версии такого точно нет, как минимум на большой системе с одно-минутными архивами на MySQL в 5 месяцев.
38379
