OPC UA - serverTimestamp и sourceTimestamp
Повідомлення створено: 04. 02. 2016 [15:42]
platonov
Олег Платонов
Зареєстрован(а) с: 04.02.2016
Повідомлення: 6
Добрый день.
Вопрос: при получении значений (DataValue) со стороннего OPC UA сервера обрабатываются ли поля serverTimestamp и sourceTimestamp?
Если эти атрибуты считываются, то где можно их увидеть?
Если нет, то планируется ли реализация этого функционала в OPC UA клиенте OpenSCADA?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 04.02.2016 в 15:45.]
Повідомлення створено: 04. 02. 2016 [16:05]
Повідомлення: 3743
Для текущих данных реального времени это не нужно!
Ответьте для себя на вопрос: "Что OpenSCADA с этим временем вообще должна делать?"
Единственно, значения в архиве будут с этой меткой времени, округлённое к периодичности архива, но:
- во первых: время на SCADA и ПЛК должно быть синхронно и если это не так то такое только порождает проблемы;
- во вторых: при таком опросе в архиве неизбежно пойдут дыры.
P.S. Полезна метка времени будет для чтения через "Publish", а не как сейчас — прямо "Read". Publish для клиента в планах есть, но не приоритетных.
0001
