Повідомлення створено: 26. 03. 2014 [20:11]
Vandrizm
Игорь М
Зареєстрован(а) с: 31.07.2010
Повідомлення: 55
Здравствуйте!
Создаю контроллер в вычислителе на java подобном языке, потом функцию для контроллера в библиотеке.
Делаю доступной ф-ию, включаю контроллер - все работает.
Теперь текст ф-ии доступен из двух мест: из библиотеки и из контроллера.
Правлю ф-ию во вкладке "вычисления" контроллера, применяю, снимаю "запуск", ставлю "запуск" контроллера - все нормально.
Снимаю "включен", ставлю "включен" и "запуск" контроллера, открываю вкладку "вычисления" там старый текст ф-ии, т.е. ее первая версия.
Правил ф-ию в библиотетке при перевключении контроллера опять изменения исчезают.
Как сохранить последующие изменения в ф-ии контроллера и как избежать исчезновения текста ф-ий?
Повідомлення створено: 26. 03. 2014 [22:36]
У меня нет таких проблем и их быть не может, поскольку источник один, а именно объект функции в библиотеке.
Повідомлення створено: 27. 03. 2014 [09:11]
Vandrizm
Игорь М
Повідомлення: 55
Однако, как выяснилось, проблема начинает возникать если после изменения тела ф-ии не нажать "Сохранить данные элемента в БД".
Причем не сразу, а после нескольких изменений и перезапусков контроллера.
Если у вас данное поведение воспроизвести не получится, то постараюсь записать видео с демонстрацией.
