Автор |
Повідомлення |
Повідомлення створено: 25. 11. 2013 [17:46]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Зареєстрован(а) с: 06.11.2013
Повідомлення: 205
Тема по совместимости SCADA IWS и OPC UA из OpenSCADA
Проверка от 25.11.2013
Сервер OPC UA OpenSCADA версия среза 2015 от 23 ноября
Клиент OPC UA Indusoft Web Studio версия 7.1 SP2
Параметры подключения
Все параметры подключения по умолчанию.
Тест соединения проходит успешно.
Результат подключения
Лог подключения
OPC Browse => Info: Имя пользователя/пароль не установлен
OPC Browse => Info: Connection established successfully to the server oscada_opcua.
OPC Browse => Info: Connecting to the server oscada_opcua.
Замечание 1: при любых манипуляциях в IWS с OPC UA из OpenSCADA происходит зависание окна IWS на 20-30 секунд. Чего не наблюдается при работе с Ignition OPC UA.
Можно сравнить OPC UA в IWS с Ignition OPC UA Сервер 7.6.3 , данные которого доступны в клиенте Indusoft Web Studio.
Повідомлення створено: 25. 11. 2013 [17:58]
Повідомлення: 3770
Если хотите разбираться, то запускайте рядом WireShark и прослушивайте сеанс, где будет видно на каком запросе затык, там можно указать "Анализ"->OpcUa и увидеть какой запрос не прошёл. Или запишите сеанс и вышлите мне, я погляжу.
Во всяком случае в r2015 Publish запросы обрабатываются заглушками, хотя ещё и не реализуются полноценно. Из UAExpert проблем сейчас нет.
Повідомлення створено: 26. 11. 2013 [18:00]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Дамп в WireShark сделал, ссылка на файл в личном сообщении.
При сравнении с дампом от UAExpert получается, что у клиента IWS более упрощенная схема подключения. Могу предположить, что клиент IWS использует более старые версии протокола.
В то же время, даже этих версий протокола оказывается достаточно, чтобы клиент IWS смог подключиться и OPC UA Ignition, выполнить просмотр и подключиться к определенному тегу.
Профиль IWS на OPC Foundation https://www.opcfoundation.org/Interop/InteropTest.aspx?CM=1&RI=3535&CU=1
[Повідомлення редагувалось 3 раз(ів), останній раз 26.11.2013 в 18:10.]
Повідомлення створено: 26. 11. 2013 [20:25]
Повідомлення: 3770
Нет, просто связка флагов "nodeClassMask" не обрабатывается, поскольку UAExpert их не использует всегда ставя 0.
Исправил и выгрузил в репозиторий, проверяйте!
Повідомлення створено: 27. 11. 2013 [13:09]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Проверил. Действительно помогло: браузинг узлов и тегов появился. Спасибо.
Но теперь другая проблема: не могу увидеть реальные данные с OpenSCADA.
Сравнение:
1. IWS + Ignition OPC UA и получаю данные в числовом виде в SCADA IWS.
2. IWS + OpenSCADA OPC UA, вместо числовых значений получаю знаки вопроса в SCADA IWS (независимо от типа тега - Строка и Вещественный)
Настройки все дефолтные.
Что можно проверить ?
Повідомлення створено: 27. 11. 2013 [14:48]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
В IWS SCADA есть такой лог
OPC UA Client: Error: Group 1 => Item 1 received a dataChange with status 0x80d2000.
OPC UA Client: Info: Connection established successfully to the server oscada_opcua.
OPC UA Client: Error: Failed to create monitor items. : 'Bad - Decoding Error' (Error: 0x80070000)
OPC UA Client: Connection 'oscada_opcua' => The monitoring of the connection to the server detected an error and is trying to reconnect to the server.
Повідомлення створено: 27. 11. 2013 [15:42]
Повідомлення: 3770
А тут наверное запрос "Publish" как раз и используется.
Свежий дамп вышлите, погляжу!
Повідомлення створено: 27. 11. 2013 [16:36]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Отправил ссылку на дамп в личном сообщении.
Повідомлення створено: 27. 11. 2013 [17:46]
Повідомлення: 3770
Да, сервисы "Subscribtion", "MonitoredItems" и "Publish" там как раз и используются как основные, почему и нет данных, поскольку OpenSCADA эти сервисы ещё не реализует полноценно, а только заглушками.
P.S. Может к концу этой недели доопишу их.
Повідомлення створено: 02. 12. 2013 [11:59]
Повідомлення: 3770
"MonitoredItems" дописать не успел, сейчас дописываю.
