Быстродействие Web интерфейса
Повідомлення створено: 26. 05. 2017 [09:33]
fido_max
Maxim Kochetkov
Зареєстрован(а) с: 28.10.2010
Повідомлення: 129
Ноут Intel Atom N550, 1Gb RAM. Версия 0.8.17 LTS. Нарисовал веб интерфейс. За основу взял SQLite.VCABase.prj_tmplSO. Выкинул из него все оставил две группы страниц: в каждой пара графиков и мнемосхема с простым отображением данных. Включение веб интерфейса происходит очень долго (секунд 20-30), переключение между страницами - секунд 10. С чем может быть это связано?
Повідомлення створено: 26. 05. 2017 [09:50]
Не могу знать и не знаю с чем конкретно у Вас это связано!
У меня нет проблем с быстродействием, включая и 0.8.17, для интерфейсов всех моделей и шаблона.
Повідомлення створено: 26. 05. 2017 [10:20]
fido_max
Maxim Kochetkov
Повідомлення: 129
Видимо это связано с работой через интернет. В локалке проверил - все нормально. На http://oscada.org:10002/ наблюдаю ту же картину: переключение между мнемосхемами занимает секунд 10-20. Много мелких HTTP запросов с пингом 100-200ms.
Повідомлення створено: 26. 05. 2017 [10:32]
Естественно!
Динамический WEB-интерфейс не для медленных или высоко-латентных каналов или пробуйте повышать периодичность проекта для Web, хотя-бы до одной секунды.
P.S. На нормальном интернете динамический WEB-интерфейс нормально работает, см. внешние демонстрационные интерфейсы моделей!
Повідомлення створено: 26. 05. 2017 [10:34]
fido_max
Maxim Kochetkov
Повідомлення: 129
Большая задержка идет только при первом открытии страницы. Потом все переключается и работает достаточно шустро (в пределах пары секунд).
Повідомлення створено: 26. 05. 2017 [10:36]
Тоже нормально, поскольку страницы ещё нет в кеше.
11143
