Звуковое сопровождение событий
Повідомлення створено: 14. 02. 2011 [19:18]
Some0ne
Vadim Kardash
Зареєстрован(а) с: 23.09.2009
Повідомлення: 28
Доброго времени суток.
Имеется два вопроса касающихся звукового сопровождения:
1) Возможно ли внедрение звуковых файлов в Скаду и будут ли они воспроизводиться при работе через браузер?
2) Пытался настроить синтезатор речи, но так и не смог, есть ли более поробная инструкция с возможными "подвоными" камнями?
Повідомлення створено: 15. 02. 2011 [10:29]
Для Vision возможно, для WebVision нет.
Синтез речи это не вопрос OpenSCADA, а вопрос используемого синтезатора речи, конфигурация и команда вызова которого указывается в OpenSCADA: http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine/files?get=VCAeng_speach.png
Повідомлення створено: 16. 02. 2011 [05:51]
Some0ne
Vadim Kardash
Повідомлення: 28
А есть описания или примеры? в руководстве я не нашел такого, кроме вижетов медиа, но там же написано что пока предусматривается только изображения и проигрывание анимации.
А планируется ли возможность внедрения звука в веб?
установил ru_tts, но заставить Скаду "заговорить" у меня так и не получилось
Повідомлення створено: 16. 02. 2011 [09:42]
Не планирую. Нужно? Заказывайте: http://oscada.org/ru/uslugi/razrabotka
Это не вопрос виджета "Медиа", а вопрос нарушений и уведомлений, о чём здесь: http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine?v=157n#h668-10
Формируйте нарушений и ru_tts будет говорить.
Пример есть в /wlb_Main/wdg_anShow
Повідомлення створено: 23. 02. 2011 [18:05]
Some0ne
Vadim Kardash
Повідомлення: 28
А как тогда вопроизводить звук в системе с Web only интерфейсом, или она получается ущербной?
а если мне нужно звук внедрить, а не воспроизвести речь и гудок подать?
в документации было написано, что виджет медиа предназначен в том числе и для воспроизведения звука, но это ещё не было реализовано.
Повідомлення створено: 23. 02. 2011 [18:51]
Не ущербна. Она просто другая и позиционируется для иного. Я не планировал использовать WEB-интерфейс для формирования оперативного интерфейса, поскольку по природе он для этого не годится. Для оперативных интерфейсов - Vision. WebVision для открытие начальством от случая к случаю, а значит звуковая сигнализация тут не нужна.
Следовательно мне и не нужна была эта функция на Web. Если она нужна лично Вам, то я Вам уже говорил, что для этого нужно.
Ещё в сигнализацию можно звуковой файл подключить.
Да, это туда заложено, но не реализовано. Опять-же по причине отсутствия явной необходимости.
Повідомлення створено: 24. 02. 2011 [09:59]
Если всё-же нужно произвольно воспроизводить звуковые файлы на станции с сервером визуализации (VCAEngine) или иным вычислителем OpenSCADA, то можно использовать системный вызов утилиты "play" с нужным файлом в аргументе, посредством функции system(): http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy?v=x3w#h920-5
Повідомлення створено: 24. 02. 2011 [12:40]
SergGray
Сергей Гурьянов
Зареєстрован(а) с: 02.02.2011
Повідомлення: 50
Уважаемый Роман. солкнулся со странной проблемой в демо версии скады в проекте АГЛКС есть квитирование звуком, гудком. Только у меня при нажатии на эти кнопки тишина полнейшая, где бы причину поискать? хочется хоть какой то звук услышать.
Повідомлення створено: 24. 02. 2011 [13:52]
Maxim
Maxim Lisenko
Зареєстрован(а) с: 18.08.2008
Повідомлення: 141
Добрый день. Вы в корне неверно понимаете значение слова "квитирование"... Нажатие на кнопки квитации свидетельствует о том, то Вы (оператор) услышали(увидел) уведомление об аварии. Соответственно это приводит к прекращению мигания, гудка, или речевого сообщения об аварии.
Чтобы Демо проект заговорил, нужно соблюсти два условия:-
- создать аварию;
- иметь установленной синтезатор речи ru_tts;
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 24.02.2011 в 15:34.]
Повідомлення створено: 24. 02. 2011 [22:26]
Some0ne
Vadim Kardash
Повідомлення: 28
Роман, спасибо за подробные разъяснения, попробую реализовать.
Максим, как я уже писал, в первом сообщении, скаду мне не удалось разговорить, установил ru_tts, и создал аварию перекрыв перые два крана, кнопка квитирования загорелась, но никаких сигналов, кроме мигания такста нет.
64797
