Повідомлення |
Повідомлення створено: 30. 04. 2012 [17:36]
alastor
Дмитрий Ковбаско
Зареєстрован(а) с: 26.11.2011
Повідомлення: 7
Здравствуйте, в принципе основная суть моего вопроса отражена в заголовке. Но тем не менее - Как установить на жесткий диск "живой" срез ALT Linux с OpenSCADA? Возможно это описано в файле HOWTO-Make-Bootflash - но у меня не корректно отображается (подозреваю косячки Win7 с кодировками) Пожалуйста, разъясните о возможностях установки c LiveCD непосредственно на хард для полноценной работы.
Прошу сильно не ругаться - так как с Линуксом только начинаю свое будущее тесное сотрудничество.
Повідомлення створено: 01. 05. 2012 [19:05]
Это не предусмотрено!
Повідомлення створено: 04. 05. 2012 [17:56]
Добавил функцию установки с LiveCD_USB в новую сборку ALTLinux_6-OpenSCADA_0.8.0-TDE_3.5.13-i586-LiveCD_USB.iso, с последними исправлениями OpenSCADA 0.8.0.
Повідомлення створено: 17. 05. 2012 [23:57]
alastor
Дмитрий Ковбаско
Повідомлення: 7
Роман, спасибо что добавили возможность установки на HDD дистрибутива LiveCD. Много кому из новичков может пригодиться (по себе знаю:D). Мне удалось разобраться с установкой системы из .deb пакетов! Получилось разрешить все почти все зависимости.
Но тем не менее есть 2 вопроса:
1. Когда проект АГЛКС запущен в режиме исполнения (это на LiveCD), то через некоторый временной интервал происходит переключение между окнами графиков, мнемосхемы, архивов и т.д. Можно ли это как-то отключить.
2.Я поставил систему из .deb пакетов на Ubuntu 11.10. Но только не работает проект АГЛКС. даже не отображается мнемосхема. В чем может быть причина?? При этом проект Бойлер работает нормально. Так же получается создавать элементарные проекты самому.
С Уважением. Дмитрий.
Повідомлення створено: 18. 05. 2012 [07:29]
Режим "Демонстрация" нужно осознанно включать, кнопка снизу-справа.
У меня всё и везде работает нормально, и на Ubuntu 11.10 в том числе.
Повідомлення створено: 18. 05. 2012 [09:47]
alastor
Дмитрий Ковбаско
Повідомлення: 7
Я понимаю что для запуска требуется нажатие кнопки "Играть демо". Суть в том, что в процессе "демо проигрывания", происходит самопроизвольно переключение через определенный интервал времени между вкладками "Мнемосхема", "Графики", "Контура", "Документы". Можно ли это каким-то образом отключить?
Повідомлення створено: 18. 05. 2012 [10:50]
Думать начинаем!
Это суть "Демо режима", в автоматическом проигрывания сценария демонстрации функций.
Повідомлення створено: 18. 05. 2012 [11:27]
alastor
Дмитрий Ковбаско
Повідомлення: 7
Спасибо Роман! Я все понимаю по поводу демо-режима. Поэтому и спрашивал - можно ли как-то отключить :D
