Повідомлення |
Повідомлення створено: 07. 05. 2009 [11:27]
krab22
Константин Фомин
Зареєстрован(а) с: 22.04.2009
Повідомлення: 20
Господа!
Не нашел на сайте rpm для Fedora 10 х86_32
Они существуют в природе?
Если да, то где их получить?
Повідомлення створено: 07. 05. 2009 [11:48]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
Для Fedora10 x86_32 я не собирал, если очень нужно могу собрать.
Но помоиму легче взять с svn.
Повідомлення створено: 11. 05. 2009 [09:58]
Сборка доступна здесь: http://ftp.oscada.org.ua/0.6.3/Fedora10
Повідомлення створено: 12. 05. 2009 [08:49]
krab22
Константин Фомин
Повідомлення: 20
Проверил полученные пакеты для i386
Если я правильно Вас понял, то это пакеты для 32-битной версии.
Это так?
Если да, то почему они требуют установки библиотек QtGui, С, и т.д. для 64-битной версии?
Повідомлення створено: 12. 05. 2009 [11:06]
Повідомлення: 326
Действительно просит, хотя не должно было. Собиралось на x86_64 для x32. Сегодня пересоберу на x86_32.
Повідомлення створено: 12. 05. 2009 [16:16]
Повідомлення: 326
Пересобран пакет для x86_32. Собирался на Fedora10 x86_32. Проверено, работает, при установке не просит lib's для x86_64.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 12.05.2009 в 18:17.]
Повідомлення створено: 13. 05. 2009 [04:56]
krab22
Константин Фомин
Повідомлення: 20
В качестве предложения...
Было бы неплохо иметь в том же каталоге где и rpm-ы небольшой readme в котором были бы перечислены требуемые для установки сторонние пакеты
у меня например затребовал qt-x11-4.4.3-2.fc10.i386.rpm
Повідомлення створено: 13. 05. 2009 [07:28]
krab22
Константин Фомин
Повідомлення: 20
Так же нужен qt-4.4.3-2.fc10.i386.rpm
Повідомлення створено: 13. 05. 2009 [11:01]
Повідомлення: 326
Наверное стоит поместить readme файл с описанием как пользоваться yum и его репозитариями.
А OpenSCADA куда сложней в осмысливании, чем yum.
Повідомлення створено: 05. 01. 2010 [21:21]
sonder
Олександр Клюшин
Зареєстрован(а) с: 24.12.2009
Повідомлення: 47
Fedora 12 х86_64.
Все хорошо устанавливается из репов.
Но демо не запускается.
А не демо (просто openscada в консоли) работает без ошибок.
Чего деме не хватает?
(у меня было такое поведение когда я собирал под убунту и не прописывал стартовых .xml)
[root@localhost san]# openscada_demo
3|/EmptySt/ | Станция <EmptySt> отсутствует в конфигурационном файле. Использована конфигурация станции <DemoStation>!
1|/DemoStation/ | Загрузка!
4|/DemoStation/sub_BD/ | Элемент <SQLite> отсутствует или отключен!
4|/DemoStation/sub_BD/ | Ошибка загрузки узла.
1|/DemoStation/ | Запуск!
1|/DemoStation/sub_Transport/ | Пуск подсистемы.
1|/DemoStation/sub_Archive/ | Пуск подсистемы.
и все - зависла
При этом тот-же SQLite в обычном случае работает нормально
3|/EmptySt/ | Станция <EmptySt> отсутствует в конфигурационном файле. Использована конфигурация станции <WorkStation>!
1|/WorkStation/ | Загрузка!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_QTCfg/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_SNMP/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_Vision/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Archive/mod_DBArch/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Archive/mod_FSArch/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Protocol/mod_HTTP/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_BD/mod_SQLite/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_WebCfgD/ | Подключение модуля!
и т.д.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 05.01.2010 в 21:27.]
