Реальные внедрения?
Повідомлення створено: 29. 10. 2008 [10:27]
GrayCat
Gray Cat
Зареєстрован(а) с: 29.10.2008
Повідомлення: 4
Здравствуйте!
Скажите, есть ли реальные внедрения OpenSCADA? Какой-нибудь объект, работающий (хотя бы несколько месяцев) под ней? Проект очень заинтересовал, но хотелось бы увидеть какие-то "живые" применения.
Повідомлення створено: 29. 10. 2008 [13:44]
Смотря в какой сфере применения Вы имеете в виду. По применениям вообще в этом разделе форума и в БЗ http://diyaorg.dp.ua/oscadawiki/Using
Полноценного применения в роли SCADA-системы ещё не было, или я об этом незнаю. icon_smile.gif
Повідомлення створено: 29. 10. 2008 [14:30]
GrayCat
Gray Cat
Повідомлення: 4
Плохо... icon_frown.gif Как мы обоснуём начальству выбор именно ЭТОЙ системы?
Менять нынешнюю нашу программу надо обязательно - она была "самописанная" корявейшим образом, причем под QNX banghead.gif . Операционка эта сейчас благополучно доживает на пенсии, программу нашу поддерживать и обновлять крайне тяжело... Но она все-таки работает, на четырех объектах, и менять ее надо только на что-то существенно лучшее. А ходить в пожизненных экспериментаторах как-то не хочется.
Ладно, все равно попробуем поставить, посмотреть. Сейчас у нас имеется что-то типа "эмулятора технологического объекта", вплоть до уровня COM-портов. Можем пока с ним погонять. Посмотрим...
Повідомлення створено: 02. 11. 2008 [17:30]
А по каким критериям Вы её вообще выбирали?
Знакомая ситуация. Сам через это прошёл (http://www.linuxrsp.ru/artic/about_OpenSCADA.html). И именно поэтому пишу свободную SCADA-систему. Присоединяйтесь!
Сам начинал с полноценных математических моделей технологических процессов реального времени. И естественно с этой задачей OpenSCADA неплохо справляется.
Повідомлення створено: 09. 07. 2009 [18:17]
Troffi
Troffi T
Зареєстрован(а) с: 09.07.2009
Повідомлення: 6
Здравствуйте.
Ещё хотел сказать на счет реальных внедрений. Сейчас выбирается система для лаборатории и случайно наткнулся на вашу и порадовался. Единственный пункт, который в моём случае всё портит - это отсутствие windows версии, как это не печально. Разрабатывать и тестировать на nix нет проблем, а вот с тем, чтобы передать готовое решение лаборатории - с этим проблема.
Вопрос в том, планируются каки-либо промежуточные порты на win или может быть возможность перевода готового проекта?
Повідомлення створено: 09. 07. 2009 [19:12]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
А чем лаборатория привязана к операционной системе Windows? Может проще подобрать им соответствующее программное обеспечение под Linux для выполнения этих задач?
А вот планы проекта опенскада http://wiki.oscada.org/Works/RoadMap?v=qz4 .
Значит где-то через год, да и то зависит от заинтересованности общества.
[Повідомлення редагувалось 4 раз(ів), останній раз 09.07.2009 в 19:21.]
Повідомлення створено: 09. 07. 2009 [19:22]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
Полность согласен с Алмазом Каримовым.
И хотелось бы добавить, что системы автоматизации всеж лучьше сооружать на nix системах.
Повідомлення створено: 09. 07. 2009 [22:15]
Troffi
Troffi T
Повідомлення: 6
Это хорошо, когда компьютер со скада стационарный, а тут дело в другом. Должен приходить инженер, не обязательно из этой лаборатории, установил с флэшки программу-клиент, провел измерения, ушел (простейший вариант). Уговаривать их переходить на nix будет тяжело и врядли будет результат.
А назовите мне хотя бы одну область где windows лучше linux?
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 09.07.2009 в 22:16.]
Повідомлення створено: 10. 07. 2009 [00:23]
Повідомлення: 516
Я так понимаю, что в лаборатории какой-то измерительный комплекс с которого скада будет снимать данные и обрабатывать. А к этому комплексу или отдельному какому-то прибору есть виндовс-клиент (часто обновляемый icon_smile.gif судя по тому, что каждый раз инженер устанавливает его с флэшки).
А этот клиент снимает данные те же, что и скада? Или с прибора, который со скадой не работает?
Или он должен снимать данные, накопленные скадой?
Кстати, в опенскаде очень хорошо работает веб, и все данные, которые нужны инженеру, можно удаленно наблюдать из виндовс. Может это ему больше понравится?
Возникает куча вопросов. Если можно, опишите процесс поподробнее. Особенно цель прихода.
Если целью инженера является проведение измерений, то он может это сделать из опенскады и распечатать отчет или сохранить отчет в электронном виде.
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 10.07.2009 в 07:45.]
Повідомлення створено: 10. 07. 2009 [09:09]
Повідомлення: 326
И стационарный компьютер для OpenSCADA не обязателен.
Можно использовать PC/104, что-нить из такого
http://www.ipc2u.ru/catalog/U/UP/53443.html
37591
