Повідомлення |
Повідомлення створено: 21. 12. 2010 [13:06]
AlinaTania
Татьяна Алина
Зареєстрован(а) с: 06.12.2010
Повідомлення: 10
Здравствуйте.
Возникла проблема подключения овен МВ110-8АС к openscada по протоколу modbus RTU (сеть rs485).
moxa выступает в качестве преобразователя из RS485 в ethernet, создает виртуальный сом-порт (ttyr00), через который я пытаюсь зацепить овен. В параметрах контроллера указывается ошибка соединения.
Кто может, подскажите пожалуйста (это моя первая работа, поэтому прошу как можно более просто и подробно).
Повідомлення створено: 21. 12. 2010 [13:52]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
С помощью других программных средств (возможно, в другой операционной системе) связь проходит?
Это чтобы отсечь физические причины отсутствия ответов Овена на запросы с компьютера и проверить параметры настройки самого Овена...
И ещё по драйверу виртуального порта мохи полностью выполнили инструкцию по установке и настройке?
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 21.12.2010 в 14:03.]
Повідомлення створено: 24. 12. 2010 [06:09]
AlinaTania
Татьяна Алина
Повідомлення: 10
Данный проект изначально разрабатывался под Windows на Trace mode, связь устанавливалась. На МОХу драйвера установлены, IPмохи пингуется, ttr00создан. В конфигураторе мохи отражаются исходящие байты, входящие отсутствуют.
Повідомлення створено: 24. 12. 2010 [07:27]
fido_max
Maxim Kochetkov
Зареєстрован(а) с: 28.10.2010
Повідомлення: 129
у мохи есть еще две лампочки tx и rx. они моргают при отправке запроса?
Я пробовал свои устройства по ModBUS RTU из OpenSCADA опрашивать через моху - все заработало сразу и без проблем.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 24.12.2010 в 07:28.]
Повідомлення створено: 24. 12. 2010 [09:32]
Зачем вообще нужен этот преобразователь? Чем ModBus/TCP не устроил?
Естественно. При таких то таймингах исходящего транспорта он ответа никогда не дождётся!
Более просто, а тем более подробно это сюда http://oscada.org/ru/uslugi .
Повідомлення створено: 27. 12. 2010 [05:22]
AlinaTania
Татьяна Алина
Повідомлення: 10
Нет, лампочки не моргают(((
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 27.12.2010 в 05:22.]
Повідомлення створено: 27. 12. 2010 [07:24]
fido_max
Maxim Kochetkov
Повідомлення: 129
значит у тебя опрос не идет. может драйвер не встал?
Повідомлення створено: 27. 12. 2010 [07:37]
AlinaTania
Татьяна Алина
Повідомлення: 10
Добилась опроса, но он с переменным успехом, то есть, то его нет.
Спасибо за то, что откликнулись
[Повідомлення редагувалось 3 раз(ів), останній раз 27.12.2010 в 07:54.]
Повідомлення створено: 27. 12. 2010 [09:00]
Повідомлення: 516
Таймауты-то увеличили до приемлемых на данной скорости обмена?
Повідомлення створено: 28. 12. 2010 [05:53]
AlinaTania
Татьяна Алина
Повідомлення: 10
Таймауты увеличила.
есть ли какие-нибудь рекомендации по их установке или только опытным путем определять?
На данный момент в сеть подключены 2 прибора (данные приходят через раз) , от одно постоянно приходит ошибка соединения, а от другого ошибка запроса. Не подскажете в чем может быть причина?
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 28.12.2010 в 07:39.]
