Нестандартные вопросы
Повідомлення створено: 19. 12. 2011 [13:45]
"Anti1800" wrote:
Добрый день. Раз уж тема про нестандартные вопросы, то у меня такой: запустится ли OPEN SCADA на wifi роутере? Конкретно ASUS WL-500Pv2. По требованием роутера вполне хватает на "среду исполнения контроллеров".
В требованиях про MIPS ничего не написано, а там именное он.
Но запуститься OpenSCADA может если адаптировать под MIPS или как минимум собрать.
Берём ToolsChain Линукса, который на этом роутере и собираем.
"Anti1800" wrote:
Я точно знаю, что на данный роутер можно установить Debian(http://wl500g.info/showthread.php?t=16124).
Что-же там исходно стоит?
В 8Мб это уже не Дебиан и вообще ни разу не дистрибутив, а от силы ядро, базовый набор библиотек, и busybox + ещё пара мегабайт останется на тулзы по мелочам. :)
Повідомлення створено: 19. 12. 2011 [13:55]
Anti1800
Олег Астраханцев
Зареєстрован(а) с: 18.12.2011
Повідомлення: 25
Ок, суть понял. На родной флеш стоит загрузчик и образ ядра, ФС монтируется на USB флешке. Ушел собирать.... =))
Повідомлення створено: 10. 01. 2012 [01:56]
Anti1800
Олег Астраханцев
Повідомлення: 25
Вобщем настроил toolchain-mipsel_gcc4.1.2 под свой роутер вот по этой статье http://habrahabr.ru/blogs/programming/117194/ Скачал исходники скады, как правильно сконфигурировать скаду под мою архитектуру? Вот тут http://oscada.org/ru/forum/posts//kross_kompiljacija_pod_arm//1/ делают так "./configure --host=$CFGHOST --build=%{_build} CFLAGS="-O2" CXXFLAGS="-O2" LDFLAGS="-L$RPM_BUILD_ROOT/%{_prefix}/lib" --prefix=/usr/local/oscada/host-arm \". А мне как быть?) Где почитать про этот момент?
Повідомлення створено: 10. 01. 2012 [10:31]
Попробуйте тут почитать: http://wiki.oscada.org/Using/LP5xxx
Повідомлення створено: 10. 01. 2012 [17:36]
Anti1800
Олег Астраханцев
Повідомлення: 25
Думаю логично перейти в ветку кросс-компиляции...
46929
