Indusoft WEB Studio и OPC UA
Повідомлення створено: 25. 11. 2013 [17:46]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Зареєстрован(а) с: 06.11.2013
Повідомлення: 205
Тема по совместимости SCADA IWS и OPC UA из OpenSCADA
Проверка от 25.11.2013
Сервер OPC UA OpenSCADA версия среза 2015 от 23 ноября
Клиент OPC UA Indusoft Web Studio версия 7.1 SP2
Параметры подключения
http://pikucha.ru/ickVL/thumbnail/iws_opcua_connect.jpeg
Все параметры подключения по умолчанию.
Тест соединения проходит успешно.
Результат подключения
http://pikucha.ru/ickVM/thumbnail/iws_opcua_connect_browsing.jpeg
Лог подключения
OPC Browse => Info: Имя пользователя/пароль не установлен
OPC Browse => Info: Connection established successfully to the server oscada_opcua.
OPC Browse => Info: Connecting to the server oscada_opcua.
Замечание 1: при любых манипуляциях в IWS с OPC UA из OpenSCADA происходит зависание окна IWS на 20-30 секунд. Чего не наблюдается при работе с Ignition OPC UA.
Можно сравнить OPC UA в IWS с Ignition OPC UA Сервер 7.6.3 , данные которого доступны в клиенте Indusoft Web Studio.
Повідомлення створено: 25. 11. 2013 [17:58]
Если хотите разбираться, то запускайте рядом WireShark и прослушивайте сеанс, где будет видно на каком запросе затык, там можно указать "Анализ"->OpcUa и увидеть какой запрос не прошёл. Или запишите сеанс и вышлите мне, я погляжу.
Во всяком случае в r2015 Publish запросы обрабатываются заглушками, хотя ещё и не реализуются полноценно. Из UAExpert проблем сейчас нет.
Повідомлення створено: 26. 11. 2013 [18:00]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Дамп в WireShark сделал, ссылка на файл в личном сообщении.
При сравнении с дампом от UAExpert получается, что у клиента IWS более упрощенная схема подключения. Могу предположить, что клиент IWS использует более старые версии протокола.
В то же время, даже этих версий протокола оказывается достаточно, чтобы клиент IWS смог подключиться и OPC UA Ignition, выполнить просмотр и подключиться к определенному тегу.
Профиль IWS на OPC Foundation https://www.opcfoundation.org/Interop/InteropTest.aspx?CM=1&RI=3535&CU=1
[Повідомлення редагувалось 3 раз(ів), останній раз 26.11.2013 в 18:10.]
Повідомлення створено: 26. 11. 2013 [20:25]
Нет, просто связка флагов "nodeClassMask" не обрабатывается, поскольку UAExpert их не использует всегда ставя 0.
Исправил и выгрузил в репозиторий, проверяйте!
Повідомлення створено: 27. 11. 2013 [13:09]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Проверил. Действительно помогло: браузинг узлов и тегов появился. Спасибо.
Но теперь другая проблема: не могу увидеть реальные данные с OpenSCADA.
Сравнение:
1. IWS + Ignition OPC UA и получаю данные в числовом виде в SCADA IWS.
2. IWS + OpenSCADA OPC UA, вместо числовых значений получаю знаки вопроса в SCADA IWS (независимо от типа тега - Строка и Вещественный)
Настройки все дефолтные.
Что можно проверить ?
Повідомлення створено: 27. 11. 2013 [14:48]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
В IWS SCADA есть такой лог
OPC UA Client: Error: Group 1 => Item 1 received a dataChange with status 0x80d2000.
OPC UA Client: Info: Connection established successfully to the server oscada_opcua.
OPC UA Client: Error: Failed to create monitor items. : 'Bad - Decoding Error' (Error: 0x80070000)
OPC UA Client: Connection 'oscada_opcua' => The monitoring of the connection to the server detected an error and is trying to reconnect to the server.
Повідомлення створено: 27. 11. 2013 [15:42]
А тут наверное запрос "Publish" как раз и используется.
Свежий дамп вышлите, погляжу!
Повідомлення створено: 27. 11. 2013 [16:36]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Отправил ссылку на дамп в личном сообщении.
Повідомлення створено: 27. 11. 2013 [17:46]
Да, сервисы "Subscribtion", "MonitoredItems" и "Publish" там как раз и используются как основные, почему и нет данных, поскольку OpenSCADA эти сервисы ещё не реализует полноценно, а только заглушками.
P.S. Может к концу этой недели доопишу их.
Повідомлення створено: 02. 12. 2013 [11:59]
"MonitoredItems" дописать не успел, сейчас дописываю.
11552
