Сохранённые процедуры MySQL в OpenSCADA
Повідомлення |
Повідомлення створено: 28. 11. 2013 [13:16]
adsum
Andrew S
Зареєстрован(а) с: 03.10.2013
Повідомлення: 31
Есть интерес запрашивать данные из MySQL через сохранённые процедуры.
Сделал процедуру, которая возвращает данные в виде одной таблички (собственно, с учётом возможностей MBD::sqlReq()). При запросе через закладку SQL модуля MySQL и при запросе через функцию dbReqSQL корректно получаю результат, но получаю и ошибку "Ошибка 2014 запроса к БД: Commands out of sync; you can't run this command now". Для удобства я поменял в функции MBD::sqlReq строку формирования сообщения, что бы возвращался код ошибки MySQL:
throw TError(TSYS::DBRequest,nodePath().c_str(),_("Query to DB error %d: %s"),mysql_errno(&connect),mysql_error(&connect)); После этого никакие запросы не работают и этот модуль надо отключить и подключить к БД.
Теоретически это логично, т.к. в mysql_real_connect не установлен флаг CLIENT_MULTI_RESULTS, а в документации написано, что для запроса CALL он нужен, но я написал небольшую программку, которая отправляет запрос к MySQL и печатает ответ (во вложении), У неё так же флаг 0. Эта программа корректно выполняет и SELECT и CALL, т.е. в irez = 0.
Не могу понять, почему при одном наборе команд столь разный реззультат. Нет ли у кого-нибудь опыта в по данной теме?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 28.11.2013 в 13:17.]
mysqltestoscada.c (Тип файлу: text/x-csrc, Розмір: 1.29 кілобайтів) — 2607 завантажень
Повідомлення створено: 28. 11. 2013 [15:51]
adsum
Andrew S
Повідомлення: 31
Появилось некоторое понимание ситуации после того, как переделал свою программку на возможность отправить несколько запросов в рамках одного подключения (во вложении).
Хотя CALL и возвращает корректно данные после запроса, ошибка 2014 появляется при отправке следующего запроса, В случае модуля, это происходит при переходе на закладку "Базы данных", которая отправляет запрос SHOW TABLES FROM `oscada`, ну а для функции - при следующем запросе.
Насколько я понял, это связано с тем, что после mysql_query() не выполнена mysql_next_result()
Непонятна только роль флага CLIENT_MULTI_RESULTS, а точнее его отсутствия.
mysqltestoscada.c (Тип файлу: text/x-csrc, Розмір: 1.45 кілобайтів) — 2669 завантажень
Повідомлення створено: 28. 11. 2013 [16:48]
После mysql_real_query()!
Не выполняется mysql_next_result() поскольку не нужен ибо не включен режим отправки множества запросов в одном сеансе.
Изначально по причине ненадобности, а в последствии по причине того, что поддержка отправки множества запросов в одном сеансе требует усложнения обработки результата, та-же mysql_next_result(), и как следствие менее стройного и даже запутанного представления этого результата для последующей обработки в скриптах OpenSCADA.
Конечно можно просто включить этот режим, а обрабатывать только первый результат, что как минимум откроет возможность отправлять множество незапрашивающих данные запросов, ну и в Вашем случае.
P.S. Уже третий раз задаётся вопрос на эту тему! Вы бы рядом поглядывали!
Повідомлення створено: 29. 11. 2013 [11:35]
adsum
Andrew S
Повідомлення: 31
После mysql_real_query()! очепятка :)
Изначально по причине ненадобности, а в последствии по причине того, что поддержка отправки множества запросов в одном сеансе требует усложнения обработки результата, та-же mysql_next_result(), и как следствие менее стройного и даже запутанного представления этого результата для последующей обработки в скриптах OpenSCADA. Написав "Непонятна только роль флага CLIENT_MULTI_RESULTS, а точнее его отсутствия", я имел ввиду, что несмотря на отсутствие флага CLIENT_MULTI_RESULTS установленная у меня версия MySQL всё равно позволяет выполнить запросы, которые требуют наличие этого флага. Я в своей программке проверил: при флаге 0 Multiple Statement Execution вполне себе выполняются.
Конечно можно просто включить этот режим, а обрабатывать только первый результат, что как минимум откроет возможность отправлять множество незапрашивающих данные запросов, ну и в Вашем случае. Да, я так и сделал. добавление в конце функции следующего кода решило проблему:
void MBD::sqlReq( const string &ireq, vector< vector<string> > *tbl, char intoTrans )
mysql_free_result(res);
while((irez = mysql_next_result(&connect)) == 0) mysql_free_result(mysql_store_result(&connect));
if(irez > 0) throw TError(TSYS::DBRequest,nodePath().c_str(),_("Next result error: %s"),mysql_error(&connect));
Результат тестирования:
функция dbReqSQL - для сохранённой процедуры, в которой есть несколько запросов, ожидаемо возвращается результат первого. если в сохранённой процедуре есть ошибка - возвращается пустой массив (независимо от того, в каком из запросов была ошибка).
модуль MySQL - для сохранённой процедуры, в которой есть несколько запросов, возвращается результат первого. если в сохранённой процедуре есть ошибка - выводится сообщение об ошибке, поле "Результат" не обновляется. При любом действии, которое вызывает обновления поля (смена закладки, редактирование поля "Запрос" и т.п.), в него выводится результат первого запроса процедуры (если, конечно, ошибка была не в первом запросе).
Повідомлення створено: 29. 11. 2013 [14:26]
Решает, но не полностью и только в случае если первый-же запрос возвращает результат.
В общем включил режим множественности запросов и выгрузил в репозиторий!
"adsum" wrote:
...поле "Результат" не обновляется.
Да, по ошибкам запроса конфигуратор остальные поля не обновляет.
Повідомлення створено: 29. 11. 2013 [15:22]
adsum
Andrew S
Повідомлення: 31
Решает, но не полностью и только в случае если первый-же запрос возвращает результат. Думал как сохранить совместимость и получать несколько запросов. Есть такая мысль. Оставить всё тот-же двумерный массив, в котором между результатами запроса помещать пустой массив. Например:
<TArrayObj>
<TArrayObj> <str>1</str> <str>Device 1</str> </TArrayObj>
<TArrayObj> <str>TypeCode</str> <str>Code</str> <str>Status</str> <str>Value</str> </TArrayObj>
<TArrayObj> <str>Device</str> <str>DeviceAlarm</str> <str>1</str> <str>Normal</str> </TArrayObj>
<TArrayObj> <str>Device</str> <str>DeviceAlarm</str> <str>2</str> <str>Warn</str> </TArrayObj>
<TArrayObj> <str>Device</str> <str>DeviceAlarm</str> <str>3</str> <str>Error</str> </TArrayObj>
<TArrayObj> <str>Device</str> <str>DeviceAlarm</str> <str>4</str> <str>Alarm</str> </TArrayObj>
<TArrayObj> </TArrayObj>
<TArrayObj> <str>ID</str> <str>Name</str> </TArrayObj>
<TArrayObj> <str>2</str> <str>Device 2</str> </TArrayObj>
<TArrayObj> <str>3</str> <str>Device 3</str> </TArrayObj>
</TArrayObj>
Соответственно по цветам: результат первого запроса и результат второго запроса, а между - разделитель.
У ранее созданного кода будет только один результат запроса, и совместимость сохранится. Кто захочет множественные запросы, должен при обработке проверять длину массива.
Сначала собирался именно так и делать, но остановило то, что ещё не в достаточной мере изучил код (в частности tbds.cpp)
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 29.11.2013 в 15:23.]
Повідомлення створено: 30. 11. 2013 [16:37]
Как изучите поймёте, что SYS.sqlReq() это вершина айсберга, а под ней виртуальная функция БД TBD::SQLReq(), которая возвращает массив в виде "vector< vector<string> >", но проблема даже не в этом, поскольку можно тоже пустой массив строк как разделитель использовать, а больше в том, что те кто эту функцию использует, кроме "SYS.sqlReq()" ожидают соблюдение размерности массивов всех строк, как, например, вывод результата в той же вкладке "SQL". Если конкретно вкладки "SQL" то там определённо возможен вывод только одного результата, а добавить формирователю результата для неё проверку на пустую строку можно.
В общем подумаю и погляжу где там TBD::SQLReq() ещё используется и насколько такое поведение реально.
