Шлюз источников данных
Повідомлення створено: 17. 09. 2015 [02:04]
Esen
Эсен Монолдоров
Зареєстрован(а) с: 26.02.2014
Повідомлення: 15
В шлюзе источников данных есть архивирование это хорошо.
Но можно ли сделать так чтобы добавляемый контроллер создавал по id табличку а параметр как столбец.
это позволить без проблем потом вытаскивать отчеты другими приложениями (pentaho, jasprereports)?
т.е. много удаленных PLC собирают через шлюз в БД на отдельные таблички которые именем являются id контролера а параметры столбцами.
можно же галочку поставить чтобы желающие могли это отключить.
Может подтолкнете как изменит код и собрать такой шлюз.
Повідомлення створено: 17. 09. 2015 [07:43]
Кто мешает делать такое, нетипичное, поведение, через внутренние скрипты OpenSCADA?
У меня и так нет проблем вытаскивать нужные отчёты по сообщениям, полученным через шлюз, да и вообще нет никаких проблем с отчётами.
Во первых незачем, во вторых у разработчика нет времени пересказывать документацию OpenSCADA, ранее им написанную.
Повідомлення створено: 18. 09. 2015 [18:17]
Esen
Эсен Монолдоров
Повідомлення: 15
пример скрипта сохранения данных в БД можете подсказать.
Скорее всего плохо ищу.
Ок.
Конечно огромная благодарность разработчику!
Повідомлення створено: 30. 09. 2015 [17:20]
Esen
Эсен Монолдоров
Повідомлення: 15
Ребята кто то может подсказать?
Повідомлення створено: 30. 09. 2015 [18:13]
fido_max
Maxim Kochetkov
Зареєстрован(а) с: 28.10.2010
Повідомлення: 129
Проблема не в том, чтобы подсказать, а в том, что нужно сначала понять что именно нужно подсказать.
Повідомлення створено: 30. 09. 2015 [19:39]
Esen
Эсен Монолдоров
Повідомлення: 15
можно ли сделать так чтобы добавляемый контроллер создавал по id табличку а параметр как столбец?
Повідомлення створено: 30. 09. 2015 [20:07]
Нельзя.
Повідомлення створено: 01. 10. 2015 [21:30]
pentagon128
Руслан Кучерявый
Зареєстрован(а) с: 15.11.2011
Повідомлення: 102
Догадываюсь что речь идёт о т.н. "горизонтальном" архивировании всех атрибутов в строку, где шапкой столбца стоит имя атрибута(тега), сейчас реализовано "вертикальное одиночное". Тема эта поднималась, например тут http://oscada.org/ru/forum/posts/raznoe/vopros_v_temu_koncepcii_arkhivirovanija_atributov_param/
Как я понимаю, реализация этой задачи у разработчика в будущем и записана в план развития [url=]http://wiki.oscada.org/HomePageEn/Works/ToDo#h751-17[/url].
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 01.10.2015 в 21:33.]
Повідомлення створено: 04. 10. 2015 [08:08]
Esen
Эсен Монолдоров
Повідомлення: 15
Да точь в точь ваша ситуация.
30824
