Отображение трендов из файла формата COMTRADE
Повідомлення створено: 22. 11. 2011 [06:50]
yozhik
Алексей Николаев
Зареєстрован(а) с: 29.11.2010
Повідомлення: 127
COMTRADE - формат ASCII файлов для записи осциллограмм переходных процессо в электроэнергетике. Есть, кончено, вариант запускать из скады внешнюю пограмму для работы с этими файлами, но в данном случае этот вариант не рассматриваем. Как лучше встроить поддержку данного формата (хотя бы базовые функции отображения и навигации)? Лучше ли делать разбор файла в скрипте, а потом подсовывать данные в архив скады и далее использовать стандартные приемы работы с трендами, либо лучше создать отдельный элемент типа wdg_Diagram в котором и осуществлять всю обработку и отображение?
Повідомлення створено: 22. 11. 2011 [08:17]
Повідомлення: 3743
По сути речь о формате файла архива, а значит ему место в том или ином архиваторе. Это может быть отдельный модуль подсистемы "Архивы", для прямой работы с файлами этого формата или функция импорта/экспорта в существующие архивы, которая, в свою очередь, может быть интегрирована в OpenSCADA (например, специальным модулем) или написана в JavaLikeCalc.
Форматы архивов это не функция примитива визуализации в принципе. Он должен и всегда работает с абстрактным буфером архива, который не имеет никакого отношения к формату хранения данных.
3053
