Автор |
Повідомлення |
Повідомлення створено: 25. 02. 2020 [12:51]
mr_dsv
Сергій Дорошка
Зареєстрован(а) с: 31.10.2012
Повідомлення: 31
Добрый день Роман!
"накопалось/наболелось" (относится к релизу r2646)
1. ttransports.cpp -> void TTransportS::load_( )
Если нет какого-то транспорота (ну например Serial), то уже в "готовых" приложениях (AGLKS например)
разбор конфигурации идет неправильно...
// Search and create new input transports
// Search new into DB and Config-file
SYS->db().at().dbList(db_ls, true);
db_ls.push_back(DB_CFG);
for(unsigned iDB = 0; iDB < db_ls.size(); iDB++)
for(int fld_cnt = 0; SYS->db().at().dataSeek(db_ls[iDB]+"."+subId()+"_in",nodePath()+subId()+"_in",fld_cnt++,c_el,false,&full); ) {
id = c_el.cfg("ID").getS();
type = c_el.cfg("MODULE").getS();
if(modPresent(type) && !at(type).at().inPresent(id))
{ // - added for prevent abort on absent transport
at(type).at().inAdd(id,(db_ls[iDB]==SYS->workDB())?"*.*":db_ls[iDB]);
at(type).at().inAt(id).at().load(&c_el);
itReg[type+"."+id] = true;
// Search and create new output transports
for(int fld_cnt = 0; SYS->db().at().dataSeek(db_ls[iDB]+"."+subId()+"_out",nodePath()+subId()+"_out",fld_cnt++,c_el,false,&full); ) {
if(modPresent(type) && !at(type).at().outPresent(id))
at(type).at().outAdd(id,(db_ls[iDB]==SYS->workDB())?"*.*":db_ls[iDB]);
at(type).at().outAt(id).at().load(&c_el);
2. moduls\transport\Sockets\socket.cpp и moduls\transport\SSL\modssl.cpp
Обработка результатов getaddrinfo(...) "обрывается" на 1-м "удачном" интерфейсе.
В Linux у меня это ipv4 (в QNX или еще где... -> ipv6)
Может обрабатывать все интерфейсы!?
} catch(TError &err) {
aErr = err.mess;
if(sockFd >= 0) close(sockFd);
sockFd = -1;
continue; //Try next
!!!-> break; //OK
3. Может быть добавить в параметры открытия файла ф-ции open(...) флаг O_BINARY
Ну для совместимости с другими системами...
Повідомлення створено: 25. 02. 2020 [13:14]
Повідомлення: 3742
Ещё тут осталось, ранее исправлял такое в подсистеме "БД" и "Архивы-История". Лучше так:
Index: ttransports.cpp
--- ttransports.cpp (revision 2665)
+++ ttransports.cpp (working copy)
@@ -117,7 +117,8 @@
for(int fld_cnt = 0; SYS->db().at().dataSeek(itLs[iIt]+"."+subId()+"_in",nodePath()+subId()+"_in",fld_cnt++,c_el,false,&full); ) {
- if(modPresent(type) && !at(type).at().inPresent(id))
+ if(!modPresent(type)) continue;
+ if(!at(type).at().inPresent(id))
at(type).at().inAdd(id,(itLs[iIt]==SYS->workDB())?"*.*":itLs[iIt]);
@@ -153,7 +154,8 @@
for(int fld_cnt = 0; SYS->db().at().dataSeek(itLs[iIt]+"."+subId()+"_out",nodePath()+subId()+"_out",fld_cnt++,c_el,false,&full); ) {
- if(modPresent(type) && !at(type).at().outPresent(id))
+ if(!at(type).at().outPresent(id))
at(type).at().outAdd(id,(itLs[iIt]==SYS->workDB())?"*.*":itLs[iIt]);
И правильно, остальное это другой входной транспорт, как минимум хендлер открытого канала один!
Для совместимости с другими системами осуществляется целевая адаптация, а не подобное.
В поддерживаемых и адаптированных оно не нужно значит и нет проблемы!
Повідомлення створено: 26. 02. 2020 [12:13]
mr_dsv
Сергій Дорошка
Повідомлення: 31
Добрый день.
Пункты 1,3 - понятно.
По 2-му остается неоднозначность...
из примера AGLKS имеем входной транспорт WEB_1 описанный как *:10002
т.е. TCP соединение по порту 10002 на всех интерфейсах (из хелпа)
getaddrinfo(...) - возвращает "массив" - IPv4 - 1й элем. и IPv6 - 2 элем. на linux
- IPv6 - 1й элем. и IPv4 - 2 элем. на qnx 6.5, windows
Модуль Sockets использует только 1й элемент.
В итоге на разных системах слушаем на разных протоколах.
Как клиенту подключаться...
Повідомлення створено: 26. 02. 2020 [13:02]
Повідомлення: 3742
В итоге, молча сейчас и подключаются.
У меня с этим нет проблем, а как будут буду и решать!
Если технический аспект рассматривать, а не гипотетический, то кто вообще должен для каждого IP отдельно открывать сокет, получать отдельный хендлер и обслуживать его в отдельном потоке?
Правильно, отдельный транспорт с таким-же адресом, но который подключится к следующему резолвленному IP, после получения ошибки занятости на первом.
Повідомлення створено: 28. 02. 2020 [10:20]
mr_dsv
Сергій Дорошка
Повідомлення: 31
Добрый день.
В общем у себя решил "неоднозначность" так:
bool isIPv6 = false;
if(addr()[aOff] != '[') host = TSYS::strParse(addr(), 0, ":", &aOff);
else { aOff++; host = TSYS::strParse(addr(), 0, "]:", &aOff); isIPv6 = true;} //Get IPv6
if(isIPv6)
hints.ai_family = AF_INET6; //v6 only
else
hints.ai_family = AF_INET; //v4 only
Повідомлення створено: 28. 02. 2020 [12:16]
Повідомлення: 3742
Как будто это как-то связано с проблемой открытия нескольких IP и общего адреса в целом.
Из которых второй IPv6 также возвращает ошибку занятости после открытия первого IPv4, что уже системная проблема и при указанной выше конфигурации не будет доступен IPv4.
А прямое подключение на IPv6, по адресу "[::1]:10004" и без всех этих непонятных изменений работает:
root@roman:~# netstat -a | less
tcp 0 0 0.0.0.0:10004 0.0.0.0:* LISTEN
tcp6 0 0 localhost:10004 [::]:* LISTEN
Как успешно осуществляется и подключение ко второму IPv6 для адреса "localhost:10004", опять-же без таких изменений:
tcp 0 0 localhost:10004 0.0.0.0:* LISTEN
P.S. Вы-бы лучше целевую-системную адаптацию для QNX сделали, а не "пытались"!
P.P.S. И к чему тут венда вообще, если оно сейчас через эмуляцию запускается, т.е. там также ядро Linux?!
Повідомлення створено: 01. 01. 2020 [12:32]
tka4ev_s
Сергей Ткачев
Зареєстрован(а) с: 19.10.2014
Повідомлення: 30
Добрый день !
Периодически сталкиваюсь с неудобством когда прокручиваешь колесико мыши на поле "Язык процедуры" очищается поле кода программы.
если есть возможность сделать чтобы текст программы не удолялся.
Повідомлення створено: 01. 01. 2020 [14:39]
Повідомлення: 3742
Может подсказку почитать?
Повідомлення створено: 01. 01. 2020 [14:55]
tka4ev_s
Сергей Ткачев
Повідомлення: 30
там написано, что так и должно быть. Но из за этого случайно удадял весь код пару раз. Хорошо бы если эту операцию нужно было пдтвердить.
Повідомлення створено: 01. 01. 2020 [14:59]
Повідомлення: 3742
Мне не нужно такое, а восстановить всегда можно перезагрузкой и бекапами.
