Повідомлення створено: 18. 02. 2019 [19:01]
arcsin
Аркадий Кисель
Зареєстрован(а) с: 17.02.2017
Повідомлення: 77
добрый вечер, форумчане. на выходных just-for-fun запилил шаблон для SPI усилителя-ацп термопар К-типа. За основу был шаблон DHT и Adafruit.MAX6675.
Шаблон строится на программной реализации SPI протокола. реализовано только чтение.
В доказательство скан графика температуры датчика погруженного в чайник, и остывающего на воздухе.
Контроллер и параметр в GPIO создавал, но вручную выводы не правил.
По умолчанию пины прописаны как на аппаратный SPI.
Роман, есть пару вопросов:
1) аппаратный spi есть? получится через последовательный транспорт поопрашивать на чтение?
2) на русский вики переводить?
max6675.db (Тип файлу: application/octet-stream, Розмір: 28 кілобайтів) — 2039 завантажень
4wiki.odt (Тип файлу: application/vnd.oasis.opendocument.text, Розмір: 22.28 кілобайтів) — 1907 завантажень
wiring ru.JPG (Тип файлу: image/jpeg, Розмір: 72 кілобайтів) — 1958 завантажень
Повідомлення створено: 19. 02. 2019 [10:58]
OK, погляжу
В документации на этот модуль упоминание про SPI видели?
Правильно, нет там такого, поскольку не добрался я до него ввиду зоопарка программных режимов запроса у API, но висит оно в планах и это единственный вопрос в тему форума от Вас, если хотите добавлять и для Вас это не "как Hello world в программировании".
Нет там такого языка, как класса (страны), а если и переводить то нужно всю статью и потом перевод сопровождать!
Повідомлення створено: 24. 02. 2019 [21:19]
OK, погляжу
Включил в библиотеку, сборки будут доступны только после прекращения DDoS!
