Повідомлення створено: 25. 06. 2014 [12:29]
fido_max
Maxim Kochetkov
Зареєстрован(а) с: 28.10.2010
Повідомлення: 129
В модуле протокола ModBus реализовал функции:
0x2 Read discrete inputs
0x4 Read input registers
Конфигурируются как
CI:0 - дискретный вход 0
RI_f:512 float в input регистре начиная с адреса 512
modbus_prt.cpp (Тип файлу: text/x-c++src, Розмір: 61.07 кілобайтів) — 2527 завантажень
modbus_prt.h (Тип файлу: text/x-chdr, Розмір: 6.44 кілобайтів) — 2469 завантажень
Повідомлення створено: 25. 06. 2014 [22:31]
Лучше-бы это патчем и к рабочей версии, а не LTS!
Повідомлення створено: 25. 06. 2014 [22:51]
Хотя годится для рабочей версии, но код местами избыточен, не в исходном стиле и в целом нуждается в чистке.
Повідомлення створено: 27. 06. 2014 [12:24]
Если замечания будут учтены и изменения оформлены в виде патча, то я включу их в репозиторий от Вашего имени.
Иначе я это просто сам напишу как правильно, что будет быстрее, чем ожидать должного оформления, поскольку эти расширения простые, а функции Inputs ModBus не более чем имитация для соответствующих устройств, почему их там и нет.
Вообще распространённая политика приёмки патчей следующая:
- Если изменения затрагивают оригинальный исходник, то они пишутся в его стиле.
- Даже если это новый модуль или расширение, следует придерживаться сложившегося стиля, если конечно Вы не серьёзно настроены их делать много, а затем сопровождать, чем принимая участие в жизни "монастыря", от "Со своим уставом в чужой монастырь не ходи".
- И конечно исключать дублирования и избыточности кода, как в вашем случае с самой обработкой запросов по функциям 2 и 4, которые просто добавляются, как частный случай подстановкой нужного контейнера регистров для 1 и 3.
Повідомлення створено: 06. 07. 2014 [21:58]
Включил в дерево исходных текстов, а затем переписал полностью!
