BrowseName для объекта через OPC UA
Повідомлення створено: 17. 12. 2013 [16:12]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Зареєстрован(а) с: 06.11.2013
Повідомлення: 205
Добрый день.
При просмотре объектов через OPC UA заметил, что в атрибут BrowseName записывается значение поле ID объекта из OpenSCADA.
Может более комфортно для браузинга через клиент указывать не ID объекта из OpenSCADA, а значение поля Name из OpenSCADA ?
Поясню: клиенты работают с объектами и первоначально видят именно имя BrowseName. Если это будет имя объекта из OpenSCADA, то часто оно более осмысленное, чем ID.
Повідомлення створено: 17. 12. 2013 [22:17]
Вообще, Имя это необязательный атрибут в OpenSCADA, и оно может отсутствовать, хотя в таких случаях обычно и заполняется в ID. Поэтому потенциально возможна ситуация для какого нибудь из объектов пути DAQ не получить имя, что не допустимо для браузинга.
P.S. Собственно вернусь к этому вопросу, как буду добавлять в протокольную часть новую функцию множественного вложение объектов параметра.
Повідомлення створено: 18. 12. 2013 [13:44]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Можно сделать так, чтобы когда Name не было указано, то туда прописывается значение из ID. Или указать Name как обязательный параметр.
20 символов для браузинга в клиенте OPC UA не комфортны, т.е. работать можно, но не очень удобно и с ограничениями. Потому и есть мысль использовать Name для браузинга.
У вас есть определенность, когда вернетесь к этому вопросу ?
Повідомлення створено: 18. 12. 2013 [16:42]
Оно так в общем смысле и есть, но с рядом "но".
А это лишнее и породит кучу проблем пользователю.
Как время появится. :)
Но думаю до конца недели пересмотрю.
Всё 0.8.0.9 LTS никак не выпущу из-за постоянных модификаций. :)
Повідомлення створено: 18. 12. 2013 [17:33]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Если не сложно, прокомментируйте список "но", чтобы не попасть на сбой случайно.
Рассмотрите пожелание, чтобы в BrowseName записывать значение поля Name из OpenSCADA. А уже само поле Name либо заполняется пользователем, либо при пустом значении копируется из ID.
Повідомлення створено: 19. 12. 2013 [12:58]
"Но" в том смысле, что пустое имя не заменяется прямо в хранилище, а динамически подставляется в функции объекта name() в значение id(), если сохранённое пустое. Т.е. если имя запросить через API объекта конфигурации-хранения то получим пустое значение.
Но в протоколе OPC UA будет запрашиваться через name().
Повідомлення створено: 19. 12. 2013 [14:58]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Т.е. ничто не мешает сделать браузинг в OPC UA по имени и использовать в BrowseName значение поля Name ?
Повідомлення створено: 20. 12. 2013 [18:17]
Сделал!
Повідомлення створено: 20. 12. 2013 [18:25]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Повідомлення: 205
Сделал!
Спасибо !
28811
