Время опроса
Повідомлення створено: 16. 04. 2012 [08:28]
rusdom
Александр
Зареєстрован(а) с: 09.04.2012
Повідомлення: 11
Добрый день, скажите пожалуйста, можно ли изменить время опроса в Web-интерфейсе? Обновление данных там происходит раз в секунду, можно ли поменять?
Повідомлення створено: 16. 04. 2012 [11:43]
Это не время опроса (непонятно чего имелось в виду), а время обновления интерфейса.
И это время поменять нельзя поскольку оно фиксировано в коде JavaScript WebVision.
Повідомлення створено: 16. 04. 2012 [15:16]
rusdom
Александр
Повідомлення: 11
Роман, спасибо за ответ, но возник ещё один вопрос по поводу некорректной работы виджета в Web-интерфейсе... есть некий wdg_FormEl, он работает в режиме "Строка редактирования" параметром "Вид" в режиме "Время" и конфигурацией "hh:mm". Параметр "Подтверждение" в состоянии "false", т.е. не требует подтверждения ввода. Так вот, при запуске исполнения проекта в рабочем пользовательском интерфейсе, всё работает корректно. Можно ввести только время в выбранном формате, даже двоеточие подставляется, но при использовании того же виджета в Web-интерфейсе конфигурация (можно ввести что угодно, включая символы) не работает и постоянно требуется подтверждение ввода. Изменится ли это со следующими версиями? Или можно это как-то пофиксить?
Заранее благодарен.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 16.04.2012 в 15:18.]
Повідомлення створено: 16. 04. 2012 [16:19]
Ни первое ни второе не ошибка. Формат проверяется при подтверждении, а само подтверждение для Web не отключается в виду его медленной природы.
Повідомлення створено: 17. 04. 2012 [09:21]
rusdom
Александр
Повідомлення: 11
Спасибо за информацию.
Повідомлення створено: 17. 04. 2012 [15:22]
Avoto
Андрей
Зареєстрован(а) с: 27.07.2009
Повідомлення: 16
Прямо в точку вопрос про обновление!) Тестил веб-интерфейс скады на iPad через 3G, раз в секунду идет обновление интерфейса скады, из-за этого через небыстрый канал связи, за секунду страница обновляться не всегда успевает, из-за чего после нескольких таких "неуспеваний" веб-интерфейс зависает. Это прежде наблюдалось и на десктопных браузерах, на не слишком шустром канале, но думал, это глюки реализации веб-интерфейса. Однако Сафари на айпеде показывает вращающимся цветком каждое обращение в Сеть - сразу обратил внимание на периодические обращения, а тут еще и тема на форуме появилась с подобным вопросом. Считаю, что вывести в доступную администратору настройку этот параметр стоит - можно было бы точно отстраивать под нужды конкретного проекта, например, под статику - редко обновлять, под динамику - чаще, но с оглядкой на ширину канала.
Повідомлення створено: 17. 04. 2012 [22:13]
Добавил адаптивную периодичность обновления!
Повідомлення створено: 18. 04. 2012 [08:08]
rusdom
Александр
Повідомлення: 11
Спасибо Вам за это большое!
Роман, я старался сам найти информацию, но как-то это не получилось. Столкнулся с новой загвоздкой, в виде отсутствия обновления на неактивных мнемосхемах, или страницах. То есть, so1 скажем сейчас активно, а so2 неактивно, хоть и у обоих стоит в параметрах "Открыта" значение "true", но, если у меня на so2 остановится движок, то я просто не увижу ни какой сигнализации и скрипт виджета не выполняется на автоматический пуск.
В связи с этим хотелось бы узнать, где это настраивается.
Повідомлення створено: 18. 04. 2012 [08:23]
Не могут быть одновременно открыты две мнемосхемы из разных SO (в одном контейнере). Одна из них будет обязательно закрыта.
Для исполнения закрытой у страницы есть соответствующий атрибут: http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine#h668-13
Повідомлення створено: 18. 04. 2012 [11:30]
rusdom
Александр
Повідомлення: 11
Вот это я и искал! Спасибо Вам огромное, Роман!
11466
