Повідомлення створено: 02. 09. 2015 [15:05]
"monia" wrote:
вчера обновил OpenSCADA 0.9, все встало замечательно и проект станции заработал,
но при этом стали сильно грузиться процессоры сервера.
У Вас грузится, Вам и разбираться. У меня ничего не грузится.
Повідомлення створено: 04. 09. 2015 [14:33]
monia
Олег Намятов
Зареєстрован(а) с: 21.05.2012
Повідомлення: 173
а есть какие ни будь предположения?
Поставил обновление на свой рабочий компьютер и запустил проект станции (который крутиться на сервере)
загрузка процов стала поменьше (наверное из-за большой производительности моего компа).
но все равно теперь грузятся все процессоры, а не один, как было раньше до обновления (обновлялся 28 апреля 2015)
Вопрос
Рома, ты сделал равномерное распределение нагрузки на процессоры?
К этому выводу я пришел, когда запустил пустой проект (в нем только есть подключение к удаленной станции) и увидел появившуюся нагрузку на нескольких процессорах
Повідомлення створено: 05. 09. 2015 [09:46]
Кто мешает во вкладку "Задачи" посмотреть?
2015-05-29 Roman
- !!:FIX:SYS: Only one processor, number 1, set at the multiprocessing checking fix by the real available processors get.
Main CPUs set appended as configuration field for allow generic processors select, include information about current processors set.
The information about current processors set to a task's thread is added, into generic tab "Tasks".
CPU information's field renamed from "CPU frequency" to "CPU" and is appended by present CPU number.
Повідомлення створено: 07. 09. 2015 [08:40]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
а есть документация?
Повідомлення створено: 07. 09. 2015 [08:47]
Вообще, да!
http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h827-1
Повідомлення створено: 07. 09. 2015 [12:22]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
а есть более подробное описание?
можно ли задать для OpenSCADA станции 1 процессор. Просто в документации я этого не увидел.
Повідомлення створено: 07. 09. 2015 [13:02]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
все вроде разобрался
А настройки процессоров вступаю в силу сразу или после перезагрузки станции?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 07.09.2015 в 13:07.]
Повідомлення створено: 08. 09. 2015 [09:56]
Для конкретных задач — да, для порождённых (в основном общий набор процессоров) — нет.
