Повідомлення створено: 05. 03. 2015 [15:53]
Reykon
Алексей Петров
Зареєстрован(а) с: 05.03.2015
Повідомлення: 7
Добрый день! Совсем недавно начал пользоваться Openscada и у меня возник вопрос:"А можно ли подключиться к проекту, запущенному в серверном режиме, не Web, а другой программой Openscada с другого компьютера?" Заранее спасибо.
Повідомлення створено: 06. 03. 2015 [07:39]
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor Sponsor
Зареєстрован(а) с: 16.09.2010
Повідомлення: 185
Можно. Описано в документации.
Для примера можно сделать следующее:
У сервера нужно настроить входной Socket-транспорт с транспортным протоколом SelfSystem.
На управляющем компьютере нужно добавить сервер в "Перечень внешних хостов" подсистемы "Транспорты", затем обновить элементы дерева.
Потренироваться можно в пределах одного хоста, запустив несколько экземпляров OpenSCADA и настроив входные транспорты Socket на разные порты. Самое простое - запустить Demo и подключиться к ней другим экземпляром OpenSCADA.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 06.03.2015 в 08:02.]
demo.tif (Тип файлу: image/tiff, Розмір: 158.71 кілобайтів) — 2168 завантажень
test.tif (Тип файлу: image/tiff, Розмір: 113.57 кілобайтів) — 2097 завантажень
Повідомлення створено: 06. 03. 2015 [16:55]
Reykon
Алексей Петров
Повідомлення: 7
Спасибо за быстрый ответ, все получилось, но возникли 2 небольших проблемы: 1. При запуске WEB на небольших мониторах, проект открывается не во весь экран ( с настройками проекта пробовал играть, менял пункт и на "Во весь экран", и "Максимизировать"). 2. У меня на мнемосхеме есть виджет кнопка, на которую я хочу добавить нового пользователя ( права только для него и root ). Создаю в модуле безопасности нового пользователя и группу, и при изменении пользователя в атрибутах кнопки все возвращается к по умолчанию ( то есть пользователь root и стандартная группа ). Что я не так делаю, как мне решить эту проблему?
Повідомлення створено: 07. 03. 2015 [08:49]
Где написано, что WebVision должен?
Не отключаем "Наследование" в доступе, что логично тянет права от родителя: http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine#h668-11
