Повідомлення створено: 05. 09. 2017 [14:07]
monia
Олег Намятов
Зареєстрован(а) с: 21.05.2012
Повідомлення: 173
У меня появился небольшой вопрос
Есть ли функция перевода Object в строку, в виде XML текста?
к примеру вот такого
<TVarObj>
<TVarObj p='Fire'>
<real p='StTm'>1504270458</real>
<str p='msg'>0:Норма</str>
<str p='name'>Пожар</str>
<str p='sStTm'>2017.09.01 12:54:18</str>
</TVarObj>
<TVarObj p='Security'>
<real p='StTm'>1504528044</real>
<str p='name'>Охрана</str>
<str p='sStTm'>2017.09.04 12:27:24</str>
</TVarObj>
</TVarObj>
У меня получилось получить, приведенный в примере XML текст, следующим образам:
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 2 срабатывает только для Aray, а для Object выдает 0.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 05.09.2017 в 14:09.]
Повідомлення створено: 05. 09. 2017 [15:09]
Зачем, если это осуществляется при приведении объекта к строке?
Вариант 1
Зачем тогда спрашивать?!
"monia" wrote:
Вариант 2
Где в документации написано про функции у абстрактного объекта вообще?
Правильно — нигде, поскольку их у него нет и быть в принципе не может.
Повідомлення створено: 28. 11. 2017 [09:46]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
Добрый день
Подскажите, как можно создать в объекте элемент используя (не знаю как правильно это сказать) вот такой метод
var PLC = SYS.DAQ.LogicLev.nodeAt("имя контроллера логического уровня");
if(PLC["имя параметра"].Obj.isEVal() == false) // Obj - атрибут параметра, т.е. Obj = new Object()
// тут у меня возникла загвостка, я хотел сделать следующее: Obj["новое имя элемента"] = значение
PLC["имя параметра"].Obj.set("что-то"); // как передать не значение, а {"ключь" => значение} т.е. поместить элемент в объект
Возможно ли такое? и как это сделать?
Повідомлення створено: 28. 11. 2017 [10:43]
Какая-то каша!
Во первых не имя используется для адресации к объектам контроллера источника данных их параметрам и атрибутам ну и во вторых это статические объекты фиксированной структуры, которые не предусматривают добавления туда чего либо, за рамками их назначения, не говоря уже о смысле этого.
Одной фразой и как обычно — читайте документацию и не придумывайте!
Повідомлення створено: 28. 11. 2017 [11:50]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
да...
Так я и предполагал. Хотел просто уточнить данный вопрос.
Хотел из одного параметра контроллера логического уровня, записать элемент в объект другого
