Повідомлення створено: 03. 03. 2010 [08:58]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
Evgen wrote:
с пакетами отвечающие за графику.Как быть?
Можно отпечатать SRC и на стенки развесить.
Конкретней можно ?
Повідомлення створено: 03. 03. 2010 [08:59]
Evgen wrote:
нашел возможную причину, пакет дэвэл не установился из за "неудовлетворенной зависимости" с пакетами отвечающие за графику.Как быть?
Пакет devel не нужен для работы.
Что Вы вообще установили тогда?
# rpm -qa | grep openscada
И что в консоли при запуске?
Повідомлення створено: 03. 03. 2010 [14:17]
Evgen
Евгений Новест
Зареєстрован(а) с: 20.04.2009
Повідомлення: 8
при запуске из консоли никаких сообщений нет вобще, просто происходит переход на новую строку не устанавливается скада.
при запуске из mc пишет "несогласованный архив" и не устанавливается.
при запуске из КДЕ скада нормально устанавливается но не работает.
Поэтому установил обратно старую версию, все нормально работает.
Теперь другой вопрос, у меня в "транспортах" нет "последовательного интерфейса" как его добавить?
Повідомлення створено: 03. 03. 2010 [14:38]
Повідомлення: 326
Будет результат если станет все без ошибок.
Можно экран увидеть ?
Врятли она нормально устанавливается, просто не видно чего при установке высказало.
Поэтому и нету "последовательного интерфейса".
Давайте сольем из SVN и откомпилим. На Мандриве 2010 уже компилили, и работает вроде нормально.
Если надумаете новыу версию заюзать, стучитесь в jabber помогу чем смогу собрать ее.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 03.03.2010 в 14:42.]
Повідомлення створено: 17. 03. 2010 [20:50]
bakum
Владимир Аввакумов
Зареєстрован(а) с: 21.10.2009
Повідомлення: 25
Доброго вечера, ОпенСкадяне!
Обновил в Fedora-11...i686 с репозитария новую версию. Стартует, и генерирует ошибку. Запустил в терминале - отчет прикрепляю.
Может подскажете в чем проблема.
Дорогу осилит идущий!
неудачный старт (Тип файлу: application/octet-stream, Розмір: 4.54 кілобайтів) — 1998 завантажень
Повідомлення створено: 17. 03. 2010 [21:06]
bakum
Владимир Аввакумов
Повідомлення: 25
Роман, на ваше предложение выше # rpm -qa | grep openscada - у себя выполнил и отчет направляю.
повторн проверка (Тип файлу: application/octet-stream, Розмір: 5.93 кілобайтів) — 2018 завантажень
Повідомлення створено: 17. 03. 2010 [21:58]
Повідомлення: 326
Не мучайте Романа вопросами по запуску. Репозитарием FC я занимаюсь.
Едреный отчет )))))))))))))))))))))))))
Давайте стучитесь в jabber или ICQ, Вам нужно несколько вещей по настройки системы рассказать.
И не переживайте, репозитарий из FC уже не раз протестирован, все работает. Немного попляшем с бубном вокруг FC и будете космическими станциями управлять на OpenSCADA.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 17.03.2010 в 22:00.]
