помогите с графикой
Повідомлення створено: 15. 03. 2014 [13:04]
tanya
Таня Маркова
Зареєстрован(а) с: 15.03.2014
Повідомлення: 16
я создала несколько виджитов на основе примитива элементарная фигура и залила картинкой, указав точный адресс(а расположила просто в папке на рабочем столе). Подскажите как и куда нужно поместить картинки чтобы когда я установлю готовый проект на другой компьютер снова не копировать все картинки на другой комп и не менять адресс в каждом виджете, а то это занимает не мало времени. При заливке есть вариант указать адресс картинки из mime-ресурса БД, а как именно непонятно.
Повідомлення створено: 15. 03. 2014 [20:34]
В директорию проекта нужно было класть изображения.
http://wiki.oscada.org/Doc/Vision#h669-4
http://wiki.oscada.org/Doc/Vision/files?get=vis_wlbpg_mime.png
Повідомлення створено: 16. 03. 2014 [11:53]
tanya
Таня Маркова
Повідомлення: 16
roman, Спасибо)))все получилось
Повідомлення створено: 19. 10. 2014 [19:57]
tka4ev_s
Сергей Ткачев
Зареєстрован(а) с: 19.10.2014
Повідомлення: 30
Если в контейнера Box атрибут>старница>источник указать путь к отображаемой странице то на открывшейся странице примитив элементов формы (FormEl) становится не активным
Каким оброзом можно жестко пивязать страницу к Box чтобы все элемены были активны?
Повідомлення створено: 19. 10. 2014 [20:14]
Не понимаю о чём вообще речь.
Повідомлення створено: 19. 10. 2014 [20:33]
tka4ev_s
Сергей Ткачев
Повідомлення: 30
приложил принт скрин
при таком варианте открытия страницы перестает запускаться проект в браузере
все начинает работать если прописать открытие страниц в обработку кнопоки и указать а атрибут>старница>группа соответствующие значения
Снимок экрана от 2014-10-19 21:17:10.png (Тип файлу: image/png, Розмір: 453.48 кілобайтів) — 2284 завантажень
Снимок экрана от 2014-10-19 21:22:03.png (Тип файлу: image/png, Розмір: 248.87 кілобайтів) — 2308 завантажень
Повідомлення створено: 19. 10. 2014 [21:53]
Где написано, что так можно?
Просто поставьте для страницы в "источник" атрибут pgOpen ("Страница открыта").
20002
