Повідомлення |
Повідомлення створено: 17. 01. 2011 [10:27]
TY_Obninsk
Илья Клемышев
Зареєстрован(а) с: 14.01.2011
Повідомлення: 63
Прошу прощения, но я в упор не пойму, как обновить OpenScada!!...поставил систему вместе с программой с LiveCD 0.7.0. Сегодня пробовал скачать *,rpm для AltLinux, однако в дирикториях на ftp и http лежат файлы с суффиксом alt2, которые при установке ссылаются на отсутствие alt1...короче, я запутался и прошу вашей помощи! :bang:
Повідомлення створено: 17. 01. 2011 [16:50]
TY_Obninsk
Илья Клемышев
Повідомлення: 63
Скачал и запустил LiveCD 0.7.0.1, и так и не нашел там то, что надеялся обнаружить...а именно - "Пользовательский протокол", где же он есть, кроме документации?!
Повідомлення створено: 17. 01. 2011 [16:57]
Maxim
Maxim Lisenko
Зареєстрован(а) с: 18.08.2008
Повідомлення: 141
А из каких соображений он должен быть в демо-проекте?
Повідомлення створено: 17. 01. 2011 [16:59]
С чего Вы взяли, что там стоят или должны стоять все модули?
Установлены там только модули, нужные для Демо, и указанный Вами не в их числе.
Возьмите и поставьте его, если apt и synaptic на репозиторий Branch 5.1 настроен.
Повідомлення створено: 18. 01. 2011 [09:17]
TY_Obninsk
Илья Клемышев
Повідомлення: 63
Хорошо, я действительно ожидал большего, чем следовало. Подскажите пожалуйста, какими командами добавлять в систему разные модули? или где прочитать о том, как это делается?
apt-get install openscada - ничего не дает, пишет, что самая новая версия уже установлена.
Повідомлення створено: 18. 01. 2011 [13:53]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
У apt-get, кроме install еще есть ключи.
Посмотрите на эти ключи повнимательней.
Повідомлення створено: 18. 01. 2011 [14:18]
TY_Obninsk
Илья Клемышев
Повідомлення: 63
я решил попробовать собрать OpenScada из исходников, но тут получилось вот что
после данной команды:
./configure CFLAGS="-O2" CXXFLAGS="-O2" --prefix=/home/frank/OScadaW
появляются следующие сообщения:
configure: error: in `/home/frank/projects/openscada-0.7.0.1':
configure: error: C compiler cannot create executables
Повідомлення створено: 18. 01. 2011 [14:47]
la399fox
Леонід Залюбовский
Зареєстрован(а) с: 26.12.2010
Повідомлення: 12
А права на папку разрешают запись туда? Может вся проблема в этом
Когда встречаются теория и практика - практика побеждает, всегда побеждает. (с)Linus Torvalds
Повідомлення створено: 18. 01. 2011 [14:51]
TY_Obninsk
Илья Клемышев
Повідомлення: 63
Да, права проверял, пользователю везде открыта дорога.
может быть этот участок config.log подскажет:
configure:2729: checking whether make sets $(MAKE)
configure:2755: result: no
configure:2965: checking for gcc
configure:2981: found /usr/bin/gcc
configure:2992: result: gcc
configure:3224: checking for C compiler version
configure:3232: gcc --version >&5
/usr/bin/i586-alt-linux-gcc: No such file or directory
configure:3236: $? = 1
configure:3243: gcc -v >&5
configure:3247: $? = 1
configure:3254: gcc -V >&5
configure:3258: $? = 1
configure:3281: checking for C compiler default output file name
configure:3303: gcc -O2 conftest.c >&5
configure:3307: $? = 1
Повідомлення створено: 18. 01. 2011 [15:13]
la399fox
Леонід Залюбовский
Повідомлення: 12
Линукс же сам вам подсказывает, что нет мол такого файла
