Обмен по UDP
Повідомлення створено: 26. 02. 2016 [08:52]
AndyCh
Андрей Чорба
Зареєстрован(а) с: 26.02.2016
Повідомлення: 6
Вопросы возникли.
1.Принимая по UDP данные через входящий транспорт и пользовательский транспортный протокол, не могу тут же ответить эхом типа answer=request или еще проще(answer="ABC").Все вроде делаю по документированным возможностям и аналогичные средства по TCP работают.
2. Связано с 1. Начинаю делать через....И получая данные через входящий транспорт,через логический контроллер и тд,отдавать пытаюсь через исходящий транспорт.Он посылает данные,но с какого угодно порта,а надо источнику дать подтверждение приема данных именно с того порта в который он шлет(т.е. который я создал во входящем транпорте).Это настраивается где-нибудь?
Повідомлення створено: 26. 02. 2016 [09:29]
Я могу, прямо из ДемБД в протоколе "UserProtocol.test".
Нет очевидно, поскольку не нужно.
Повідомлення створено: 26. 02. 2016 [13:59]
AndyCh
Андрей Чорба
Повідомлення: 6
Ну дело,видимо не в протоколе,т.к. в тестовом режиме через TCP транспорт все нормально в протоколе появляются выходы и тд. А практически тоже через UDP(ведь особенностей нет никаких?).Выходов в протоколе не появляется,сниффер естественно никаких обратных посылок не видит.Может дело в транпортах.Спасибо за ответ,подгружу ДемБД,еще посмотрю.Заглядываете,плиз,в тему.
Повідомлення створено: 29. 02. 2016 [08:36]
AndyCh
Андрей Чорба
Повідомлення: 6
:(Нетушки и через "UserProtocol.test" на выходе тишина.Где же и как же найти затык?
Повідомлення створено: 10. 03. 2016 [07:04]
AndyCh
Андрей Чорба
Повідомлення: 6
Проблема решена скачиванием новой версии скада.Всем и основному разработчику извинения.В используемой мной версии были коварно подпорчены исходники именно в том модуле, который никому до этого и нужен не был.
19396
