Объясните по интернационализации проекта
Повідомлення створено: 13. 12. 2011 [12:01]
aleax
Alexey Bondarchuk
Зареєстрован(а) с: 27.01.2010
Повідомлення: 73
Для пользовательских функций реализованных в пользовательской библиотеке JavaLikeCalk`а можно установить/снять флаг "Перевод текста программы", что очень удобно и т.п.
Однако если реализовывать шаблон параметра в библиотеке шаблонов такой возможности нету (или я не нашел). И на уровне БД флага нету (в отличии от JavaLikeCalk, где присутствует "PROG_TR" в таблице "UserFuncLibs").
Смотрю по структуре БД:
для шаблонов параметров используются две таблицы:
tmpl_${NAME} и tmpl_${NAME}_io,
что в принципе аналогично пользовательским библиотекам JavaLikeCalk:
flb_${NAME} и flb_${NAME}_io.
Можно ли сделать перевод шаблона параметра в библиотеки шаблонов так что б в таблице "IO" были "локализованные поля", а в таблице "ффункции" нет, т.е. функция не дублировалась для каждой локализации?
Т.е. чего я хочу добиться: перевод делать на уровне IO функции, при едином "тексте" функции.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 13.12.2011 в 12:33.]
Повідомлення створено: 13. 12. 2011 [13:09]
Мне не было нужно поэтому и нет.
Заказывайте.
Повідомлення створено: 13. 12. 2011 [14:12]
aleax
Alexey Bondarchuk
Повідомлення: 73
Заказывайте.
Понятно, я думал оно есть, а я не понимаю как сделать. Будем смотреть.
Повідомлення створено: 13. 12. 2011 [15:50]
aleax
Alexey Bondarchuk
Повідомлення: 73
Можете описать текущий алгоритм выбора поля таблицы БД (для записи и чтения), в зависимости от локали, "базового языка текстовых переменных", флага перевода текста функции?
А то в документации я не нахожу.
Заранее спасибо!
Повідомлення створено: 13. 12. 2011 [16:14]
Его и не должно быть в документации. В исходниках модулей работы с БД он.
16260
