Дистрибутивы Linux
Повідомлення створено: 19. 11. 2009 [19:54]
kuzulis
Денис Шиенков
Зареєстрован(а) с: 10.07.2009
Повідомлення: 128
libgd у Вас релиз-кандидат - вот и нестабильность
я собирал это ABS-ом, видать он вытянул из сети самую последнюю версию . Я в курсе, что стабле это 2.0.35
видеодрайвер 190.42 сейчас актуален. Исправлена огромная куча багов.
он сегфолтит иксы (или сам сегфолтится). Проблема тут:
http://archlinux.org.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2869
поэтому пришлось откатится назад.
Вопрос к Денису
Откуда ставились библы в Вашей системе. Может из какого-нить beta или test репозитария ?
Как в систему попалась библиотека на уровне beta ?
некоторые пакеты из теста есть, некоторые я сам собирал.
А разве перерисовка кадров мнемосхем завязана на gd? Разве gd не используется только для рисования графиков там и т.п?
PS Никогда не мог оттуда ничего скачать и сейчас не получается banghead.gif Очень, видать, популярный ресурс в нашей подсети...
ЗЫ: только мигание кадра исчезло, после того как я откатил драйвер на видяху и х-сервер. т.е. я не смогу его показать.
[Повідомлення редагувалось 5 раз(ів), останній раз 19.11.2009 в 19:59.]
Повідомлення створено: 20. 11. 2009 [11:49]
kuzulis wrote:
1. Насчет вылезания надписей за границы см. снимок1
Шрифты рисует не OpenSCADA. OpenSCADA только указывает свойства нужного шрифта. Кроме того размер шрифта указывается в пикселах, что исключает подобные проблемы. А раз такая проблема есть значит или шрифт кривой или QT-XOrg его так рисует.
kuzulis wrote:
2. Насчет квадрантов - появляется данная непонятка иногда, если сначала жмакнуть на кнопку окна "распахнуть" , а потом в кадре сделать "вид->на весь экран". К сожалению не могу поймать и сделать скриншот.
Крайне редкий эффект. Замечено проявление в случае отсутствия синтезатора речи или ошибки в команде его вызова. Опять-же в OpenSCADA используются стандартные механизмы QT.
kuzulis wrote:
3. Если в режиме "вид->на весь экран" поместить курсор мыши на кадре к кнопкам "общестанционка" или "КМ101" ил "КМ102" и оставить его так - то при некоторых "благоприятных" ситуациях - кадр начинает моргать с частотой около 0.5 Гц. Если же курсор мыши отвести от кнопок - то моргание прекращается. Данная непонятка проявляется еще если водить курсором мыши по кадру.
А это проблема работы KDE или QT в полноэкранном режиме с включенными 3D эфектами. Отключите 3D эфекты и всё будет нормально.
kuzulis wrote:
4. Пока я водил курсор и делал "вид->на весь экран" и обратно - скада "гавкнулась" выдав в консоль кучу сообщений:
Формируйте dump и вообще читайте здесь: http://wiki.oscada.org/Doc/OtchjotOSboe
Повідомлення створено: 20. 11. 2009 [20:31]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Прежде чем сообщать об ошибках неплохо бы установленный дистрибутив привести в порядок.
Если уж пакеты свежие последние - пусть хотя бы будут стабильные...
Повідомлення створено: 20. 11. 2009 [20:36]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
Присоединяюсь к мнению Алмаза.
Повідомлення створено: 25. 11. 2009 [10:53]
kuzulis
Денис Шиенков
Повідомлення: 128
Для тех кто не в теме вот про Арч и другие дистры: http://wiki.archlinux.org/index.php/Arch_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5
Ну и для новичков тут: http://archlinux.org.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=324&hilit=aur
ЗЫ: для ознакомления Алмаза и Алексея и К, т.к. они не в теме и иногда "дают советы" базируясь на концепциях Федоры и Альта icon_smile.gif
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 25.11.2009 в 10:59.]
Повідомлення створено: 25. 11. 2009 [14:09]
Повідомлення: 516
В каких дистрибутивах Вы увидели концепцию?
Концепция есть в Debian (свобода). На его основе собирается самый свободный дистрибутив gNewSense.
Концепция есть в Gentoo (предельная безопасность). Сборка всего, кроме первичного набора, полученного из доверенного источника, из исходных кодов. Причем сборка из исходников по определенным правилам (portage), которые и представляют изюминку (технологию), которую бы неплохо реализовать в других дистрибутивах. Согласитесь, по правилам собирать проще, чем без правил, вчитываясь в документацию по сборке программ.
Почему безопасность? Потому что перед сборкой бинарного пакета всегда можно добавить пару "дырочек" в виде пары строчек кода. При сборке из исходных текстов (оригинал от разработчика; которые могут посмотреть миллионы специалистов) это исключено (почти, скорее маловероятно).
А остальные все дистрибутивы - просто разнообразие без концепций.
В Альте я вижу некоторые движения по сбору всех интересных технологий всех дистрибутивов воедино. Пока не могу сказать, что это концепция, но это движение может превратиться в концепцию. Вот пара ссылок:
http://forum.altlinux.org/index.php/topic,712.0.html
http://www.altlinux.org/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%3F
А стабильность-нестабильность, простота-сложность, минимализм-максимализм, локализован-нелокализован и тд и тп - это не концепции, а свойства дистрибутивов.
Для автоматизации любых объектов важно такое свойство как, повторяюсь, стабильность (это не из Федоры или Альта icon_smile.gif , под это понимается предложение, а не слово).
А "концепция"-свойство Arch быть на грани стабильности и краха с необходимым для автоматизации свойством рядом не стоит.
Но, всё равно, желаю пользователям Arch только успехов. Кто-то должен быть впереди всех...
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 25.11.2009 в 14:43.]
Повідомлення створено: 25. 11. 2009 [14:45]
kuzulis
Денис Шиенков
Повідомлення: 128
Вот пара ссылок
Прочитал, но там всё "хотелки". В реальности увы все обстоит не так (я про Альт), тем более, то что только планируется в Альте - уже есть а Арче.
Ничего нового и инновационного в Альте не увидел. Виндовенько. icon_frown.gif
Единственный "+" - это русификация.
Но русификация в принципе - это не проблема дистрибутива, да и сейчас уже везде всё (во всех дистрах) русифицировано где только можно.
ИМХО.
Повідомлення створено: 25. 11. 2009 [15:02]
Повідомлення: 516
Увы, дистрибутив мечты - тоже пока "хотелка".
Поэтому пока приметил только Debian, Gentoo. Ну и Альт.
PS Может в каком дистрибутиве я пропустил какую-нибудь важную концепцию?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 25.11.2009 в 18:04.]
23002
