Архивированные данные на Группе графиков
Повідомлення створено: 29. 03. 2018 [10:16]
Anatoly
Анатолий Темников
Зареєстрован(а) с: 29.03.2018
Повідомлення: 4
Здравствуйте.
Заметил такую особенность при интерпретации архивированных данных на Группе графиков:
- если OScada не выключать какой-то период времени, то (при значительной глубине архива значений) посредством установки в Периоде на панели большой глубины, например 1 месяц, горизонтальная шкала сжимается и можно видеть график архивируемого параметра за этот период;
- но, если OScada перезагрузить, то максимальное значение, которое можно выставить в Периоде, при котором архивированные данные не теряются - 13,6 ч. При большем значении горизонтальная шкала сжимается, но графики не показываются.
В связи с этим вопрос: это нормальная работа Панели (Группы) графиков?
Если нормальная, что можно сделать, чтобы после перезагрузки такой особенности не было и можно было бы смотреть данные, устанавливая любое значение глубины горизонтальной шкалы в Периоде?
Повідомлення створено: 29. 03. 2018 [15:04]
У меня не замечается, как и в ДемоБД.
Соответственно смотрите туда, почему там нет.
Повідомлення створено: 07. 05. 2018 [12:27]
Anatoly
Анатолий Темников
Повідомлення: 4
Пока так и не удалось найти причину.
Собираемся установить чистую OScada на новый сервер и попробовать там.
Повідомлення створено: 07. 05. 2018 [17:16]
Намёков не понимаем.
Соберитесь документацию почитать, тем-более она обновлена и актуализирована: http://oscada.org/wiki/Special:MyLanguage/Documents/Quick_start
28220
