Вопрос о ModBus
Повідомлення створено: 18. 01. 2012 [19:02]
andrey-sw
Андрей Сычев
Зареєстрован(а) с: 10.12.2008
Повідомлення: 32
Фокус не удался, собирал из svn
3|/WorkStation/sub_ModSched/ | SO '/usr/lib/openscada/daq_ModBus.so' ошибка: /usr/lib/openscada/daq_ModBus.so: undefined symbol: _ZN6OSCADA6TValue7chldAddEaPNS_9TCntrNodeEib !
так что проверю чуть позже, результаты сообщю
Хотя можно попробовать в исходнике 0.7.2 сделать соответствующие изменения...
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 18.01.2012 в 19:10.]
Повідомлення створено: 23. 01. 2012 [11:11]
andrey-sw
Андрей Сычев
Повідомлення: 32
Случайный ID транзакции не помог. Сделал задержку в 10мс перед запросом и все заработало. видимо это ограничение либо ТРМ либо ADAM-4572.
Вот часть кода
if(prt == "TCP")    // Modbus/TCP protocol process
    usleep(10000);
    //> Encode MBAP (Modbus Application Protocol)
    int tid = rand();
    mbap.reserve(pdu.size()+7);
    mbap.append((char *)&tid,2);//Transaction ID
    mbap.append(2,(char)0);//Protocol ID
    mbap += (char)((pdu.size()+1)>>8);<>//PDU size MSB
    mbap += (char)(pdu.size()+1);//PDU size LSB
    mbap += (char)node;//Unit identifier
    mbap += pdu;
    //> Send request
    int resp_len = tro.messIO(mbap.data(), mbap.size(), buf, sizeof(buf), reqTm, true);
    rez.assign(buf,resp_len);
Может и не очень красиво но меня устраивает
Кстати не совсем понял строку
разве должно быть не так
mbap.append((char)0,2);//Protocol ID
Но раз работает значит я что то не допонял...
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 23.01.2012 в 11:12.]
Повідомлення створено: 23. 01. 2012 [13:19]
Чего и требовалось ожидать.
Используйте OpenSCADA в роли TCP->RTU шлюза. :)
Совсем некрасиво! Добавил параметр таймаута повтора запроса в транспорт Transport.Sockets.
Почитайте STL.
Повідомлення створено: 27. 01. 2012 [11:31]
yozhik
Алексей Николаев
Зареєстрован(а) с: 29.11.2010
Повідомлення: 127
Создал функцию:
req = SYS.XMLNode("TCP");
req.setAttr("id","terminal").setAttr("reqTm",100).setAttr("node",node).setText( Special.FLibSYS.strEnc2Bin( "03 09 0C 00 01" ) );
SYS.Transport.Sockets.out_terminal_test.messIO(req,"ModBus");
Установил максимальное время вычисления 1 сек. Когда устройство по протоколу модбас "на свзяи", то все нормально. Если же его отключить, то вызов функции завершается сообщением "Исчерпано предельное время вычисления функции". Тайм-аут же по связи, как видно из текста функции, установлен в 100 мс. По идее после ожидания 100 мс и должно завершиться выполнение функции, а не по истечению 1 сек. Или не так? Иначе данная функция вызываясь 1 раз в сек забивает весь лог этим сообщением об ошибке.
Повідомлення створено: 27. 01. 2012 [11:48]
Не так. Я не вижу всего содержимого функции и так подозреваю, что messIO() в ней вызывается многократно, а значит суммарно их время превысило секунду. А вообще, для верности, поставьте лимит в 2 секунды, поскольку разрешение времени используемое для вычисления лимита 1 секунда, что может приводить к срабатыванию от 0 до 1 секунды, в вашем случае.
Повідомлення створено: 27. 01. 2012 [12:13]
yozhik
Алексей Николаев
Повідомлення: 127
Приведенный кусок кода и есть вся функция (как раз для чистоты эксперимента и выделил этот кусок кода в отдельную функцию), где только вместо многоточия стоит SYS.messDebug() для тестирования. Так вот до messDebug выполнение не доходит. Сделал количество запусков функции 10 при этом общее время выполнения оказалось 57,2 сек. Т.о. получаем 5,72 сек.
Поставил 2 сек. Помогло, но не на 100%. Увеличил до 3 сек - стало нормально. Странно, но вроде работает.
Повідомлення створено: 27. 01. 2012 [13:05]
У меня нет такой проблемы. Взял Ваш код и получил время выполнения "Затрачено времени: 101.5мс."
Повідомлення створено: 27. 01. 2012 [13:37]
yozhik
Алексей Николаев
Повідомлення: 127
Попробовал сейчас на демо станции на транспорте testModBus - действительно время выполнения 101,5 мс. Но этот транспорт настроен на localhost и включен. В моем же случае, транспорт настроен на устройство, которое (по какой-либо причине) в данный момент не в сети и соответственно транспорт отключен.
Если я правильно понимаю, то при обращении по выключенному в данный момент транспорту производится попытка его включения. Вот это время на включение и добавляется к 100 мс тайм-аута и поэтому общее время выполнения функции превышает заданное. Если это на самом деле так, то все понятно и остается единственный вопрос - а каково время включения транспорта?
Повідомлення створено: 27. 01. 2012 [14:13]
У меня на localhost вообще 4 мс, поскольку стек сети может сразу определить, что там ничего не слушает. А на внешнем адресе, по которому ничего нет, то что я показал!
Ничего подобного, для подключения используется тот же таймаут и это я Вам показал своим примером, поскольку в случае с ошибкой подключения транспорт всегда останавливается и пытается запуститься при следующем запросе, с тем-же таймаутом.
Не верите - берите исходник и разбирайтесь!
Повідомлення створено: 14. 07. 2012 [13:52]
legend
Oleg N
Зареєстрован(а) с: 13.04.2012
Повідомлення: 63
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник вопрос по поводу работы с модулем DAQ.Modbus.
Есть группа регистров, которые необходимо опрашивать не с определенной периодичностью, а по событию.
Пытался решить данную задачу следующим способом. Установил время опроса 0. При запуске DAQ.Modbus.Controller OpenScada однократно считывает параметры. Дальше я из программы на Java вычислителе отключаю, а затем запускаю DAQ.Modbus.Controller. Атрибуты параметров контроллера обновляются. Но значения сначала обнуляются, а потом принимают новые значения.
Есть еще один способ, попробовать вручную отправить PDU запрос и обработать его в JAVA подпрограмме. Но это уже совсем танцы с бубном получаются. Особенно если таких параметров десяток.
Так вот вопрос. Может быть в OpenScada предусмотрен какой-нибудь способ производить опрос регистров modbus устройства по запросу?
42367
