Внедрение модулей
Повідомлення створено: 12. 03. 2013 [20:05]
AlexUS
Алексей Мальцев
Зареєстрован(а) с: 20.11.2011
Повідомлення: 9
Здравствуйте!
Вопрос такой, можно ли в ОpenScada интегрировать 1С бухгалтерию, ну или совместить их, чтобы они работали слажено одна с другой (хотя бы теоретически возможен какой-либо вариант)? Очень интересен данный вопрос, подскажите, пожалуйста.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 12.03.2013 в 20:06.]
Повідомлення створено: 12. 03. 2013 [23:22]
Смотря какой формат взаимодействия ожидается. Вообще бухгалтерию можно при желании и в OpenSCADA сделать, нужно конечно формы и отчёты понаписать в отдельной библиотеке. 1С же последних версий работает с PostgreSQL, следовательно интеграцию по данным можно через БД сделать.
Повідомлення створено: 19. 04. 2013 [21:49]
AlexUS
Алексей Мальцев
Повідомлення: 9
Если 1С работает с PostgreSQL возможно как-то подключиться к этой базе данных и позволит ли это сделать сама 1С или необходимо цеплять всю базу данных непосредственно к системе SCADA?
Если есть возможность указать,что можно почитать или отыскать по этому поводу,буду очень признателен!
заранее спасибо!
Повідомлення створено: 20. 04. 2013 [19:45]
1С доступа к БД не предоставляет. Доступ к БД регламентирует сама СУБД.
Цепляйте ту БД доступ к которой нужен.
37643
