Vision-Разработка. Редактирование координат елементов в контуре
Повідомлення створено: 30. 08. 2012 [17:43]
s60ru
Антон Петров
Зареєстрован(а) с: 10.05.2012
Повідомлення: 141
Возможно ли редактирование координат составных элементов в "склеенном" контуре без разбивания всего контура ?
Во всплывающем окне для всего контура доступно только редактирование линии и т.п., а координаты исчезают, а в списке элементов - мясо из десятка линий....
Повідомлення створено: 30. 08. 2012 [21:59]
Maxim
Maxim Lisenko
Зареєстрован(а) с: 18.08.2008
Повідомлення: 141
На данный момент возможно в инспекторе атрибутов, там где мясо из десятка линий... При наведении на точку, ее координаты отображаются в строке состояния слева. Также это возможно, сделав желаемую точку динамической (в таком случае ее координаты отображаются отдельно от других), отредактировав координаты, и вернув обратно в статическую при надобности.
Повідомлення створено: 31. 08. 2012 [12:43]
s60ru
Антон Петров
Повідомлення: 141
Отжатием кнопки "Включить привязку" ВСЕ контуры разбиваются на составные части.
Можно ли разбивать только один выделенный в данный момент ?
Повідомлення створено: 31. 08. 2012 [17:25]
Maxim
Maxim Lisenko
Повідомлення: 141
Что значит разбиваются? Отключение привязок не разрушает контуры. Часть контура разрушается, если начинаешь перемещать какую-то его часть при выключенных привязках.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 31.08.2012 в 17:25.]
Повідомлення створено: 31. 08. 2012 [18:47]
s60ru
Антон Петров
Повідомлення: 141
ну например у меня есть две вертикальные линии | |
я беру третью и шапкой "надеваю" на эти вертикальные, чтобы получилась фигура типа П
когда концы шапки касаются верхушек столбов, то они "склеиваются" и получается цельный контур П , который перемещается как единое целое
если потом отжать кнопку привязки, то получаю три независимые линии - две вертикальные и одна горизонтальная.... перемещать которые можно независимо друг от друга, единый контур распался....
P.S.
выделение объектов с Shift и их выравнивание по левому/правому/верхнему/нижнему боку возможно только для виджетов, а внутри элементарной фигуры линии, круги, овалы так не выделить и не выровнять
Так и задумано ???
Повідомлення створено: 31. 08. 2012 [19:55]
trotila
Юрий
Зареєстрован(а) с: 09.04.2012
Повідомлення: 10
Внутри элементарной фигуры возможно выделять несколько элементов через Ctrl+ЛКМ или через выделение по области с зажатой ЛКМ.
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 31.08.2012 в 19:59.]
17389
