Повідомлення створено: 26. 02. 2016 [13:25]
sonder
Олександр Клюшин
Зареєстрован(а) с: 24.12.2009
Повідомлення: 47
Можно ли осуществить такую логику:
Включать параметр контроллера сбора данных(конкретно - ModBusRTU) только при активации какой-то страницы (из скрипта этой страницы). Другуми словами, чтобы данные собирались не всегда с какой-то периодичностью, а только если есть какая-то открытая страница, где эти данные нужны.
Из того, что нашел в документации - можно включать весь контроллер SYS.DAQ["Modul"]["Controller"].start(bool newSt = EVAL), но это не совсем удобно, потому что придется городить контроллеры с одинаковыми адресами. А вот чего-то аналогичного для параметра контроллера - не нашел.
Можно управлять конфигурационными полями параметров: cfgSet(string nm, ElTp val), но, насколько я понимаю, включение не является конфигурационным полем.
Повідомлення створено: 27. 02. 2016 [15:31]
В целом можно использовать запрос к интерфейсу управления OpenSCADA cntrReq(). Однако в случае DAQ.ModBus смысла это не имеет, в виду того, что фрагменты запрашиваемых регистров не связаны прямо с параметрами.
Повідомлення створено: 25. 03. 2016 [14:08]
Godzilla
Арсен Закоян
Зареєстрован(а) с: 12.02.2013
Повідомлення: 123
А можно пример привести? Сейчас тоже пытаюсь сделать так чтоб нажатием кнопки в визуальной части опрос начинался.
Повідомлення створено: 25. 03. 2016 [14:26]
sonder
Олександр Клюшин
Повідомлення: 47
Да, конечно. Вот как сделал я.
Создал четыре отдельных контроллера (вообще говоря - пять - но первый опрашивается всегда), на самом деле опрашивающих один и тот-же физический контроллер но с разным набором адресов данных.
Потом создал странички визуализации, отображающие данные с этих контроллеров. После этого создал скрипт javalikecalc, который считывает открытые страницы и если видит открытую страницу, на которой отображаются данные с одного из контроллеров - включает его. А если видит что страничка закрыта - выключает. Выглядит это так:
req1=SYS.XMLNode("get").setAttr("path","/sub_UI/mod_VCAEngine/%2fses%2fses");
SYS.cntrReq(req1);
Setp_on=0;
DWT_on=0;
Sche_on=0;
Result="";
if (req1.childSize()>0)
for (i=0; i<req1.childSize(); i++)
if (req1.childGet(i).text().indexOf("prj1",0)>=0)
Result=Result+"There are fit open session "+req1.childGet(i).text()+"\n";
req2=SYS.XMLNode("get").setAttr("path","sub_UI/mod_VCAEngine/ses_"+req1.childGet(i).text()+"/%2fobj%2fcfg%2fopenPg");
SYS.cntrReq(req2);
for(j=0; j<req2.childSize(); j++)
if (req2.childGet(j).text().indexOf(Setp_page,0)>=0)
Setp_on=1;
Result=Result+"Detected opened page "+Setp_page+"\n";
if (req2.childGet(j).text().indexOf(DWT_page,0)>=0)
DWT_on=1;
Result=Result+"Detected opened page "+DWT_page+"\n";
if (req2.childGet(j).text().indexOf(Sche_page,0)>=0)
Sche_on=1;
Result=Result+"Detected opened page "+Sche_page+"\n";
if ((Setp_on==0)&&(DWT_on==0)&&(Sche_on==0))
Result=Result+"Not fit peges opened detected"+"\n";
else
Result="No open sessions";
if (Setp_on)
SYS.DAQ["ModBus"][Setp_contr].start(1);
Result=Result+"Start "+Setp_contr+"\n";
else if (SYS.DAQ["ModBus"][Setp_contr].start())
SYS.DAQ["ModBus"][Setp_contr].start(0);
Result=Result+"Stop "+Setp_contr+"\n";
if (DWT_on)
Result=Result+"Start "+DWT_Contr+"\n";
SYS.DAQ["ModBus"][DWT_Contr].start(1);
else if (SYS.DAQ["ModBus"][DWT_Contr].start())
SYS.DAQ["ModBus"][DWT_Contr].start(0);
Result=Result+"Stop "+DWT_Contr+"\n";
if (Sche_on)
SYS.DAQ["ModBus"][Sche_Contr].start(1);
Result=Result+"Start "+Sche_Contr+"\n";
else if (SYS.DAQ["ModBus"][Sche_Contr].start())
SYS.DAQ["ModBus"][Sche_Contr].start(0);
Result=Result+"Stop "+Sche_Contr+"\n";
