Тренды и графики как результат операции над архивными значениями
Повідомлення створено: 14. 02. 2013 [09:26]
hyper_sonic
Роман Федоров
Зареєстрован(а) с: 13.09.2011
Повідомлення: 13
На одном из объектов установлена система опрашивающая систему защиты оборудования.
Аналоговые сигналы сохраняются раз в 1с "архиватором значений" и выводятся на Тренд.
Теперь у заказчика появилось желание делать анализ исторических данных.
Нужно предоставить пользователю возможность выбирать параметры в качестве операндов и операции над ними,
а результат выводить в виде:
1. тренда(функция времени)
2. графика без привязки ко времени.
Пока не очень представляю как это можно сделать. Подскажите какие есть пути решения задачи?
Повідомлення створено: 14. 02. 2013 [10:47]
Как-бы анализ это не функция системы реального времени и обычно для этого производится экспорт в CSV, а затем в табличном процессоре (ака Open(Libre)OfficeCalc) делается, что нужно.
Это ещё можно делать, например, функцией пересчёта архива JavaLikeCalc."Сервисные процедуры"."Пересчёт архивов".
А это нельзя, опять-же потому что система реального времени без времени по оси иксов нехарактерно.
P.S. Конечно можно в примитив "Диаграмма" добавить функцию отрисовки графиков из произвольных данных, особенно сейчас, когда поддерживается работа с объектами (как контейнера данных).
Повідомлення створено: 15. 02. 2013 [12:46]
hyper_sonic
Роман Федоров
Повідомлення: 13
Полностью согласен, первое что сказал когда стали об этом спрашивать. Со слов эксплуатации им хотелось бы строить по архивным данным характеристики и оценивать режимы работы защищаемого оборудования.
Я так понимаю, таким образом можно производить заранее предопределенные расчеты.
А как это делать динамически из VCA Engine? Что бы можно было выбрать операцию, например "отношение", а потом знаменатель и числитель из списка параметров. А можно производить такой расчет на лету перед выводом в тренд?
Да было бы здорово использовать этот виджет не только в режиме спектрометра и тренда.
Те, я так понимаю можно выводить данные в тренд не только из параметров и архивов? Есть такой функционал в LTS 0.8.4?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 15.02.2013 в 12:48.]
Повідомлення створено: 15. 02. 2013 [13:27]
Этот скрипт я привёл только как пример реализации. Вы же можете поместить вызов подобного кода в момент выбора интервала и производить пересчёт на запрошенное время, а диаграмма будет показывать пересчитанное.
Сейчас нельзя я сказал только, что эту функцию принципиально возможно реализовать.
Повідомлення створено: 15. 02. 2013 [13:54]
hyper_sonic
Роман Федоров
Повідомлення: 13
Ясно, те использовать временный промежуточный архив? И его подсовывать для тренда?
Понятно спасибо.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 15.02.2013 в 13:55.]
Повідомлення створено: 15. 02. 2013 [22:52]
Ну да.
Хотя уже подумывал о возможности реализовать это прозрачно, встроив код скрипта пересчёта прямо в объект архива.
Повідомлення створено: 25. 05. 2013 [20:00]
Добавил функцию построения графика из производных данных: http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine#h668-18
Пока только в рабочей версии!
Повідомлення створено: 26. 05. 2013 [21:47]
aleax
Alexey Bondarchuk
Зареєстрован(а) с: 27.01.2010
Повідомлення: 73
Супер, то что нужно.
Уже начал было пилить свой костылек для реализации поведения схожего с теперешним "line:3.14". Хотя что-то рабочее и получилось (см патч во вложении), там все же код не айс.
А бекпорт в ветку 0.8 планируется? Или это уже расширение функционала, что не предусматривается статусом ветки LTS?
Хотя бекпортнуть думаю, для меня не проблема.
Еще раз спасибо за проделанный труд!
second_version_svn1978.patch (Тип файлу: text/x-patch, Розмір: 9.69 кілобайтів) — 1813 завантажень
Повідомлення створено: 27. 05. 2013 [12:27]
Переименовывать addr() в loadaddr() не обязательно было, поскольку в модели он остался как "addr". На будущее, в записях вроде "mLoadaddr = addr().substr(type.size()+1,string::npos);" второй аргумент можно опустить.
Тут же выше я писал, "Пока только в рабочей версии!", что подразумевает в будущем включение в LTS.
Пожалуйста, а также благодарности спонсору этого расширения — "Петру Литковцу".
Повідомлення створено: 03. 10. 2014 [11:09]
vitaly
Виталий Литвиненко
Зареєстрован(а) с: 03.10.2014
Повідомлення: 3
Добрый день!
При попытке отобразить график по примеру:
graph="data:<d tm=\"1369465209000000\" tm_grnd=\"1369465200000000\" per=\"1000000\">\n"
" 0 3.14\n"
" 1 3.141\n"
" 5 3.1415</d> ";
Diagram_prm0addr=graph;
время отображается верно, но тренд не отрисовывается. Значит, я неправильно вставляю значения. Что должна содержать переменная graph для отображения тренда?
11871
