Совместное использование переменной скриптом виджета и JavaCalk
Повідомлення створено: 27. 09. 2011 [09:56]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
Зареєстрован(а) с: 18.07.2011
Повідомлення: 39
Как правильно совместно использовать переменную из скрипта виджета и из блока JavaCalc? Правильно ли будет сделать связь атрибута скрипта виджета на атрибут JavaCalc вида "Выход", будет ли корректно устанавливатся значение в таком случае и из скрипта виджета и из JavaCalk.
И еще, если в JavaCalk нужно однократно проинициализировать значениями массив, как это сделать учитывая что значения переменных сохраняются даже после перезапуска всей скады. Не понимаю, к чему привязать инициализацию.
с ув. Алексей
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 27.09.2011 в 10:25.]
Повідомлення створено: 27. 09. 2011 [11:00]
Так правильно. Однако не должно быть безусловной периодической и одновременной установки, по логике.
Смотрим документацию на предмет "f_start".
Повідомлення створено: 27. 09. 2011 [12:04]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
Повідомлення: 39
Спасибо за ответ.
То, что не должно быть одновременной установки переменной понятно.
На всякий случай уточню еще, подобная установка флаговой переменной из разных скриптов единственный способ взаимодействия между ними?
Нельзя безусловно вызвать JavaCalk скрипт из скрипта виджета или послать ему сообщение?
Повідомлення створено: 27. 09. 2011 [14:01]
Не единственный, но самый правильный если в подсистеме сбора данных есть параметр-объект представитель этого флага и т.д.
Ещё можно сообщения генерить, а затем читать архив или прямо писать в таблицу БД.
Повідомлення створено: 28. 09. 2011 [13:25]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
Повідомлення: 39
Теперь не получается передать строковую переменную из виджета в JavCalk :D.
В JavaCalk строковая переменная типа "Вход". В виджете строковая типа "Выход" или "Полный доступ", в JavaCalkJavCalk значение не попадает в любом случае.
Попутно обнаружил еще кое что. Виждет, строковая переменная, добавляю в нее при каждом просчете символ. Задаю этой переменной свойство связь "Выход"(не привязанный ни к чему или привязанный, разницы не заметил), работает(удлиняется на символ с каждым просчетом), ставлю "Полный доступ" - переменная почему-то очищается при каждом новом просчете. Это так задумано или?
с ув. Алексей
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 28.09.2011 в 14:32.]
Повідомлення створено: 28. 09. 2011 [15:27]
У меня всё попадает!
Связи значит реально нет!
Повідомлення створено: 28. 09. 2011 [15:47]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
Повідомлення: 39
Ну тогда не знаю что еще сделать, ошибок в протоколе нет, в коде тоже все предельно просто, но не работает.
Не понимаю. Есть переменная(атрибут), без выставления поля связи. Внутри виджета все работает как нужно.
Выставляем ей свойство связи с полным доступом, ни к чему эту связь не привязываем и при этом внутри виджета переменная сбрасывается при каждом обсчете, так и должно быть?
Я полагал что переменная хранится в виджете, считывается по связи при старте обсчета и выдается по связи по окончании обсчета, если же связь не подключена влиять на значение переменной это по идее не должно никак, внутри самого виджета.
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 28.09.2011 в 16:10.]
Повідомлення створено: 28. 09. 2011 [16:11]
Должно, EVAL он туда пишет, что и является признаком ошибки или отсутствия связи.
Повідомлення створено: 28. 09. 2011 [16:13]
В ДемоБД немерянное количество рабочих примеров!
Разбирайтесь!
Повідомлення створено: 28. 09. 2011 [17:10]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
Повідомлення: 39
Разбирайтесь!
Ну, не встречал в примерах передачи именно строк из виджета в JavCalk, все вещественные либо целые либо строки но в обратном направлении. Буду искать еще, раз должно быть.
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 28.09.2011 в 17:49.]
27362
