сохранение изменений в конфигураторе
Повідомлення створено: 15. 04. 2009 [14:10]
Vladas
Владас Тамошайтис
Зареєстрован(а) с: 02.04.2009
Повідомлення: 6
Возникла следующая проблема: не сохраняется конфигурация конфигуратора icon_smile.gif
мои действия:
1. после запуска openscada_demo_ru выбираю Work DB - MySQL.GenDB для DemoStation (изначально стоит SQLite.GenDB)
2. в модуле БД конфигурирую для MySQL схему с ID GenDB на адрес localhost (установлен МуСКЛ сервер)
3. создаю для архива значений еще одну БД, к примеру, и делаю еще несколько изменений
4. жмакаю на панели инструментов Save to DB
5. в MySQL Administrator проверяю факт записи конфигурации - всё нормально, все пишется
6. давлю Quit, скада завершает работу корректно
7. при повторном запуске все настройки конфигуратора опять стоят по умолчанию, снова Work DB - SQLite.GenDB и отсутствуют все созданные мной БД и другие изменения
8. после нажатия на Load from DB - эффекта никакого, все по умолчанию
9. в модуле БД снова конфигурирую для MySQL схему с ID GenDB на адрес localhost, появляются все сохраненные таблицы
10. жму "Load System from this DB" и... ничего... все значения по прежнему по умолчанию
все таблицы в MySQL есть
права на рабочую папку и на /etc/oscada_demo_ru.xml выставил 777 - эффект тот же
вот так и приходится каждый раз все в конфигураторе заново менять
ткните пожалуйста носом где я ошибся
не исключаю, что причина в моем недопонимании ситуации
и второй вопрос: при запуске из консоли openscada_demo_ru демостанция запускается нормально, при запуске командой openscada получаю следующее (приведен фрагмент):
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//.dmrc> error: .//.dmrc: file too short !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//.bashrc> error: .//.bashrc: invalid ELF header !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//.mysqlnavigator.rc> error: .//.mysqlnavigator.rc: invalid ELF header !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//.bash_logout> error: .//.bash_logout: invalid ELF header !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//.gtk-bookmarks> error: .//.gtk-bookmarks: invalid ELF header !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//.xsession-errors> error: .//.xsession-errors: invalid ELF header !
есть предположение, что нужно создать xml файл конфигурации и указывать параметром при запуске как в случае с демо-скриптом и указать путь к модулям
может это поможет и в первом случае?.. сделать xml конфиг ручками под конкретный проект?
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 15.04.2009 в 14:29.]
Повідомлення створено: 15. 04. 2009 [15:09]
Vladas
Владас Тамошайтис
Повідомлення: 6
После более внимательной проверки выяснил, что некоторые изменения все-таки сохраняются
например созданный мной контроллер в модуле daq_Siemensсохранился с настройками, но созданный в нем параметр отсутствует после перезапуска
Повідомлення створено: 15. 04. 2009 [15:41]
Рабочая БД (Work DB) особенная. Она не сохраняется в БД, поскольку это бесполезно. Для смены рабочей БД нужно подредактировать конфигурационный файл /etc/oscada_demo_ru.xml секцию "WorkDB". Про это написано здесь: http://diyaorg.dp.ua/oscadawiki/Doc/OpisanieProgrammy?v=axu&#h827-1
Да, нужен конфиг, по умолчанию ищется /etc/oscada.xml. Без него директория с модулями совпадает с текущей и он пытается все файлы использовать в роли модулей.
Повідомлення створено: 15. 04. 2009 [22:23]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Конечно уже привыкли редактировать файл oscada.xml для начальной настройки OpenSCADA. Но в большинстве программ есть для этих целей, например, меню Сервис-Настройка. Пользователю так удобнее.
Вопрос: предполагается ли в будущем окно настроек начальных параметров из GUI?
PS Конечно согласен с тем, что сперва основной функционал, а потом уже удобства )
Повідомлення створено: 16. 04. 2009 [09:14]
В OpenSCADA для этого целый конфигуратор и даже не один. Просто есть ряд параметров, которые являются системными, их около пяти и настраиваются они один раз или вообще не настраиваются. И городить для них целый огород нецелесообразно. Хотя мысли сделать возможность сохранять в конфиг из конфигураторов OpenSCADA была. Но это черевато потерей форматирования XML-файла конфигурации пройденного через фильтр парсера и сформированного обратно.
15638
