Повідомлення створено: 26. 09. 2016 [07:37]
LANC
Алексей Уланов
Зареєстрован(а) с: 23.09.2016
Повідомлення: 3
Добрый день.
У меня в проекте есть опрос прибора Ш9327 по протоколу ModBus. Опрос идет через преобразователь Tibbo Ethernet-RS485. Создан сокет H9327 для доступа через преобразователь. Все нормально опрашивается, данные поступают.
Одновременно с двух станций опрос не будет работать, поэтому создан шлюз, который запущен на станции H2 (более высокого уровня), а станция H1 берет данные через шлюз. Тут тоже все работает.
Резервирование сбора данных H9327 настроено Ассиметричное, Высокий уровень.
При остановке проекта на станции H2: пропадают данные на H1, происходит запуск сокета на станции H1 и данные появляются.
Проблема №1: когда я просто отключаю сетевой кабель от H2 (имитируя отвал станции), то сокет на H1 не запускается (при попытке запуска вручную ругается, что сокет занят, возможно на преобразователе сеанс связи не закрыт)
Проблема №2: Закрываем проект на H2, сбор начинается на H1, запускаем H2 и данные пропадают везде! Получается, что сокет запущен на 1 станции, а через шлюз она теперь пытается получать данные через 2 станцию, а там сокет остановлен.
Я так понимаю, что резервирование правильно настроено, но переключения сбора с H1 на H2 не происходит. Может кто подскажет в чем проблема?
Повідомлення створено: 27. 09. 2016 [11:32]
Никогда не видел в принципе чтобы исходящий транспорт, точнее сетевая подсистема ОС за ним, был занят!
Повідомлення створено: 30. 09. 2016 [10:15]
andrelek
Андрей Полевой
Зареєстрован(а) с: 13.12.2008
Повідомлення: 210
Я так понимаю что создан сокет в Транспорты-Сокеты-ВыходнойТрнспорт на станции Н1? Правильно?
Потому как устройство не поддерживает одновременно 2 соединения для опроса по МодБас? (У меня такая ситуация была)
Вот здесь не ясно. Н1 тянет с преобразователя а Н2 через шлюз с Н1 так ?
Повідомлення створено: 03. 10. 2016 [08:35]
LANC
Алексей Уланов
Повідомлення: 3
Наоборот, я немного не правильно написал, H2 тянет с преобразователя, H1 через шлюз с H2. Сокеты в Транспорты-Сокеты-ВыходнойТранспорт созданы на обоих станциях. Закрываем проект на H2 и запускается сокет на H1, данные идут. Когда я просто отключаю сеть на H2 такого не происходит. Одновременно с двух станций опрос не поддерживает устройство.
Повідомлення створено: 04. 10. 2016 [16:44]
andrelek
Андрей Полевой
Повідомлення: 210
Используйте, пожалуйста, терминологию ОпенСкады, а то не понятно что за шлюз, то ли "DAQGate Шлюз источников данных" что есть вертикальное резервирование, то ли использовано горизонтальное резервирование, уместное в Вашем случае.
У меня подобная конфигурация, как у Вас, работала корректно, только я просто выключал машину, а не выдергивал сетевой кабель, что должно иметь одно значение для резервной станции, если резервирование настроено по этому же интнрфейсу.
Еще раз перечитал Ваш вопрос.
С вами согласен, что не закрыт. Перегрузите преобразователь - если сокет запустится значит так оно и есть. Если так, то смотреть настройки преобразователя на наличие сброса соединения по таймауту входящих запросов итп
Думаю потому что остался запущен сокет на резервной станции. Чтобы проверить эту версию выключите сокет на резервной станции вручную и данные должны появиться сами.
Повідомлення створено: 19. 10. 2016 [07:26]
LANC
Алексей Уланов
Повідомлення: 3
Вернулся я к своей проблеме. Все таки все дело было в преобразователе, при отключении одной станции он поддерживал соединение и не давал подключиться с другой станции. Теперь он обрывает соединение через минуту после потери связи.
В OpenSCADA все было настроено правильно, сейчас резервирование работает. Настроено горизонтальное резервирование контроллера сбора данных с прибора, когда станция верхнего уровня H2 не работает, сбор идет с другой станции Н1. И "DAQGate Шлюз источников данных" т.е. вертикальное резервирование станция Н1 получает данные от Н2.
