Резервирование
Повідомлення створено: 23. 08. 2016 [12:04]
andrelek
Андрей Полевой
Зареєстрован(а) с: 13.12.2008
Повідомлення: 210
После обновления с 0.8 до 0.9 перестало работать горизонтальное резервирование.
На главной странице на вкладке резервирование станции добавил, и добавленные станции живы, но счет запросов по нолям.
На странице сбора данных на владке резервирование исполнения удаленного контроллера не видно.
Кто сталкивался? Что еще нужно донастроить?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 23.08.2016 в 12:06.]
Повідомлення створено: 23. 08. 2016 [12:36]
Не перестало, а расширено.
На основном (больший уровень) и не должен, только на резервном и в основном если выбраны резервируемые контроллеры.
P.S. Сейчас удалённо всё прекрасно и работает.
Повідомлення створено: 23. 08. 2016 [13:19]
andrelek
Андрей Полевой
Повідомлення: 210
На резервной тоже нет счета.
На резервной станции нижнего уровня 1 на странице сбора данных на владке резервирование выбраны контроллеры для резервирования в режиме "ассиметричное"и указано предпочтение исполнения станция с уровнем 2.
На резервной станции верхнего уровня 2 на странице сбора данных на владке резервирование выбраны контроллеры для резервирования в режиме "ассиметричное"и указано предпочтение исполнения "высокий уровень".
Правильно настроено?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 23.08.2016 в 13:29.]
Повідомлення створено: 23. 08. 2016 [21:11]
Конечно, не правильно!
Всё что за вкладкой "Резервирование" основной страницы должно на станциях резерва быть одинаково, для поддержания чего синхронным и предусмотрена опция "Передача локальных первичных команд", редактируя только на одной станции.
Повідомлення створено: 29. 08. 2016 [08:28]
andrelek
Андрей Полевой
Повідомлення: 210
На двух тестовых проэктах настроил резервирование, все работает отлично.
Теперь разбираюсь в рабочих проэктах.
16097
