Размер строки блока регистров DAQ.ModBus ("R_s:15,20:r")
Повідомлення створено: 16. 10. 2013 [15:19]
aleax
Alexey Bondarchuk
Зареєстрован(а) с: 27.01.2010
Повідомлення: 73
Какие ограничения на размер строки которая формируется в контролере DAQ.ModBus?
В связи с релизом 0.8.0.8 в котором появилась возможность:
"R_s:15,20:r" — получить строку, блок регистров, из регистра 15 и размером 20.
Решил попробовать "упростить" шаблоны для термометрии (~2700 регистров ModBus).
Написал простой тестовый шаблончик:
f_frq	Частота обсчёта функции (Гц)	Вещественный	Вход	Не атрибут	Константа	1000
f_start	Флаг запуска функции	Логический	Вход	Не атрибут	Константа	0
f_stop	Флаг останова функции	Логический	Вход	Не атрибут	Константа	0
f_err	Ошибка функции	Строка	Вход	Не атрибут	Константа	0
str	str	Строка	Вход	Только чтение	Связь	R_s:0,5:r:str:str
using Special.FLibSYS;
SYS.messDebug("modbusDigital2","str.length="+str.length+" strDec4Bin(str)=«\n"+strDec4Bin(str)+"\n»");
Пробую читать:
Конфиг:
R_s:0,10:r:str:str
Результат:
0|modbusDigital2 | str.length=20 strDec4Bin(str)=«
00 f2 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00
Конфиг:
R_s:0,99:r:str:str
Результат:
0|modbusDigital2 | str.length=198 strDec4Bin(str)=«
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 28 0f be
00 02 fa 00 1c 00 fe 28 0f 68 00 02 85 00 1c 00
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff
Конфиг:
R_s:0,100:r:str:str
Результат:
0|modbusDigital2 | str.length=6 strDec4Bin(str)=«
3c 45 56 41 4c 3e
Т.е. максимальный размер 99?
Данные в первых двух случая корректные (в конце строки все регистры действительно ff), а в случае длины строки 100, в регистрах данных "3c 45 56 41 4c 3e " реально нигде нет.
Повідомлення створено: 16. 10. 2013 [19:51]
Нет, максимальный 100:
int rN = vmax(0,vmin(100,strtol(TSYS::strParse(ai,1,",").c_str(), NULL, 0)));
Повідомлення створено: 16. 10. 2013 [20:01]
aleax
Alexey Bondarchuk
Повідомлення: 73
Хм. Тогда почему при указании размера 100, строка на выходе получается длинной 6, и с непонятными данными?
Протестирую еще разок завтра на работе.
P.S.: а почему 100? а можно ли 1000? Сто конечно тоже хорошо 2700/100=27 атрибутов, а хотелось решить все тремя (на самом деле одним, для однотипного набора данных т.е. "массива" =) ).
Повідомлення створено: 16. 10. 2013 [22:16]
У меня всё нормально:
Запит -> c7 8d 00 00 00 06 01 03 00 00 00 63
Відпов. -> c7 8d 00 00 00 c9 01 03 c6 03 e8 00 2e 00 00 00
0a 60 fa 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 30 33
32 35 34 37 36 39 38 31 30 33 32 35 34 37 36 39
38 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Запит -> c5 18 00 00 00 06 01 03 00 63 00 0b
Відпов. -> c5 18 00 00 00 19 01 03 16 00 00 00 00 00 00 00
Тут нужно учитывать, что размер запроса лимитирован, по умолчанию в 200 байт (100 регистров), и строка может попадать на два запроса, как выше.
Опять-же под типовой размер PDU = 200 байт (100 регистров). Хотя можно и 1000, но на плохих каналах выпадание одного запроса из десяти приведёт к строке EVAL.
Повідомлення створено: 16. 10. 2013 [22:56]
aleax
Alexey Bondarchuk
Повідомлення: 73
Завтра потестирую у себя внимательнее.
А этого я не учел. Тогда все нормально, лучше меньшую строку, чем один большой EVAL).
Тут у меня есть еще такая хотелка (сам пробовал разобраться во внутренностях src/moduls/daq/ModBus/modbus_daq.cpp, но пока не разобрался где вклинится).
Если в шаблоне, для элемента io, с установленной конфигурацией "связь", поле "значение" заполнено чем-то вида "R_s:0,5:r:str:str" или "MB:R_s:0,5:r:str:str", то при применении данного шаблона для параметра контроллера модбас, переносить данную строку в конфигурацию шаблона. (ну что б вручную не заполнять).
Сейчас обхожусь следующим костылем:
using DAQ.JavaLikeCalc.lib_libSDKT;
path=this.nodePath();
ctrl_path=path.replace(new RegExp("/prm_.+/$"), "/");
//Получаем адрес устройства из контроллера;
req = xmlNode("get").setAttr("path",ctrl_path+"%2fcntr%2fcfg%2fNODE");
xmlCntrReq(req);
m=req.text().toInt();
if(f_start)
	ID=EVAL_INT;
	//Начальная подготовка ModBus шаблона
	reg_cnt=0;
	//установка адресса ID, io=2, mb_reg=0
	req = xmlNode("set").setAttr("path",path+"%2fcfg%2fprm%2fel_2").setText("R:"+reg_cnt+":r");
	rez = xmlCntrReq(req);
	reg_cnt++;
	//установка адресса measTimeToMB, io=2563, mb_reg=1
	req = xmlNode("set").setAttr("path",path+"%2fcfg%2fprm%2fel_2563").setText("R:"+reg_cnt+":rw");
	reg_cnt++;
	//установка адресов  podSensorsQuantReg[1-12], io=2581..2592, mb_reg=2..13
	for( i = 2581; i<=2592; i++)
		req = xmlNode("set").setAttr("path",path+"%2fcfg%2fprm%2fel_"+i).setText("R:"+reg_cnt+":r");
		reg_cnt++;
	//установка адресов  in[1-512](Id[1-4]|temp), io=3..2562, mb_reg=14..2573
	for( i = 3; i<=2562; i++)
		reg_cnt++;
	//сбрасываем флаг памяти кода ошибки
	f_tmp_err=0;
	return;	//Выходим для того что б со следующего запуска уже читались данные из корректных регистров;
// дальше основной код программы
Повідомлення створено: 17. 10. 2013 [18:44]
А смысл?
В таком виде в ручную он будет заполняться или в шаблоне или уже при конфигурации шаблона.
А если и скопируется с шаблона то повторяемость на одном экземпляре и закончится.
Я так в шаблоне для ModBus ничего и не прописываю.
25879
