Повідомлення створено: 20. 08. 2013 [07:01]
dell
Путин Краб
Зареєстрован(а) с: 09.04.2013
Повідомлення: 28
Например, нажимаем кнопку, пошел отсчет времени, по прошествии 5 минут происходит событие (загорается лампочка на виджете). Каким образом это можно сделать в обработке виджета, если там мы сами задаем время вычисления процедуры? Присвоив значение переменной один раз, оно также будет присваиваться при каждом вычислении процедуры. Подскажите, где что можно почитать.
Повідомлення створено: 20. 08. 2013 [12:09]
В главном руководстве начинающего, в Быстром Старте. :)
Повідомлення створено: 21. 08. 2013 [07:30]
dell
Путин Краб
Повідомлення: 28
Спасибо.
Вот беру второй пример и пробую:
var tm_to;
if (SYS.time() > tm_to) {
tm_to = SYS.time()+10;
Text1_color = "red";
Text1_text = tm_to;
} else {
Text1_color = "green";
Получается, что каждые 10 секунд цвет текста меняется на красный, в остальное время он зеленый. Однако при запуске и работе, он всё время красный, почему? Если проблема в переопределении переменной tm_to, то убирая его получаем ошибку, что переменная не определена, но используется. Как тут быть.
И еще вопрос, заодно )). Как ведет себя система, если время выполнения процедуры оказывается больше выполнения времени такта? Замедляется работа всей системы,на время вычисления или прекращается обработка процедуры?
Повідомлення створено: 21. 08. 2013 [10:28]
Так получается или не получается?
Проблема в том, что эта переменная при старте ничем не инициализирована и вообще там не число.
Инициируйте её, кроме того она должна быть глобальной, а не автоматической, хотя в рабочей версии можно и автоматической поскольку она при следующем вызове сохраняется.
if(f_start) tm_to = SYS.time()+10;
В любом случае ставьте печать сообщений и изучайте.
Не всей поскольку потоков там много: http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy/part4/files?get=sys_tasks.png
А фактический цикл просто растягивается и растёт счётчик пропусков в запланированном цикле.
