Первый шаг зделан. Что дальше?
Повідомлення створено: 19. 05. 2011 [21:45]
"Nika" wrote:
Модуль Java-like base calc Программа
od1=Special.FLibSYS.strDec4Bin(SYS.Transport.Serial.out_Pro1.messIO(SYS.strFromCharCode(0x10, 0x3, 0x10, 0x0, 0x0, 0x4, 0x43, 0x88),0.2));
128 запросов идут с указаными данными, а следующие 128 0х10 0х3F 0х3F 0х3F 0х3F 0х3F 0х3F 0х3F
Далее цикл передачи заданных и нелепых данных повтаряется до бесконечности
По чём это видно?
Повідомлення створено: 19. 05. 2011 [23:03]
По чём это видно?
У меня нет такой проблемы.
Скрипт опроса 1с:
od1=Special.FLibSYS.strDec4Bin(SYS.Transport.Serial.out_testModBus.messIO(SYS.strFromCharCode(0x10, 0x3, 0x10, 0x0, 0x0, 0x4, 0x43, 0x88),0.2));
SYS.messDebug("TEST IO",od1);
Скрипт эхо протокола:
SYS.messDebug("TEST Self",Special.FLibSYS.strDec4Bin(request));
answer = request;
return 0;
Статус запросов к протоколу:
Включен. Запросов входных 440, выходных 0.
Результат всегда:
0|TEST IO | 10 03 10 00 00 04 43 88
0|TEST Self | 10 03 10 00 00 04 43 88
Проблема похожа на ограничение буфера в 1024 байт. В OpenSCADA нет таких буферов.
P.S. Может нужно сомневаться не только в OpenSCADA запросах, но и в их приёмнике?
Повідомлення створено: 22. 05. 2011 [14:40]
Nika
Николай Емакаев
Зареєстрован(а) с: 10.03.2011
Повідомлення: 18
" Если на клетке бегемота написано жираф - не верь глазам своим."
Роман - приношу свои извенения. Подвела, как всегда, самоуверенность в непогрешимости,
в данном случае тестовой программы. Не вашей. Docklight v1.7
23217
